Стрелка уровня топлива упала и загорелась лампа резерва топлива, в баке литров 40.
Мерсорест
Ц-шка 96г.в 1.8 бензин, такая проблема: стрелка уровня топлива намертво упала и загорелась лампа резерва.топлива в баке литров 40. Уже голову сломал. Перепаял все контакты на приборке, проверил массовые соединения, обслужил предохроны. Приборка посе рестайлинг. Может есть у кого какие идеи?
А датчик уровня топлива в баке?
Хронализирую.
С машиной все гуд. В один момент указатель температуры ож начал судорожно дергаться, а все остальные упали на 0. Эту проблему я решил путем подклейки шестерни на валу моторчика, после выставил шаговый моторчик и все заработало без нареканий. На следующий день поехал в магаз и прям во время парковки стрелка топлива упала и загорелась лампа. Может это все связано.
Если датчик то как его проверить не снимая? Нужны наминалы сопр. В разных режимах
[QUOTE Если датчик то как его проверить не снимая? Нужны наминалы сопр. В разных режимах
[/QUOTE]
Номиналы нужны если регулировка идёт. Здесь стрелка "упала" в крайнем положении, значит или обрыв или КЗ.
Вчера снял фишку с левого датчика и стрелка поднялась и лампочка потухла. Значит дело в датчике. Буду разбирать и пробовать востанавливать.
dkeykarp
