Стружка в масляном фильтре GLE 43
Filaa
Ногинск
Добрый день.
Автомобиль GLE 43 AMG 110 тыс пробег. При замене масла обнаружили стружку в масляном фильтре. Посторонних звуков от двигателя нет. Звонил в несколько сервисов, все говорят разное: - Одни говорят все починим, все сделаем,(заменят вкладыши и при необходимости коленвал) другие говорят, что частая проблема и можно ездить пока не застучит, капиталить бесполезно, только новый (контрактный) мотор ставить... С наличием контрактных моторов в Москве проблем вроде бы нет, единственное, хотелось бы попасть к пряморуким спецам, чтобы сделать и забыть))). Вопросы следующие: 1) Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? 2) Кого посоветуете для покупки и установки контрактного мотора? 3) Или "забить" и ездить пока не застучит? 4) Или все таки есть шанс откапиталить? Фото прикрепил.
    175,8 КБ · Просмотры: 15
    210 КБ · Просмотры: 15
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Есть присадки к маслу Хадо и Супротек их попробуй и интервал замены масла сократи до 7500км
Руслан_1
Добрый день.
Руслан_1
От замены до замены какой пробег или сколько мото часов прошло? Перед заменой какой уровень масла был?
znatok65
было несколько 276.8 с провернутым корреным на первой шейке, на всех прбеги от 40000до 100000км , знаю еще с десяток случаев 276.8, аналогично первая коренная.
так что может еще не провернуло и отделаетесь заменой вкладышей.
Filaa
Ногинск
Пробег от замены до замены 10 тыс. Уровень был по середине между минимумом и максимумом.
Filaa
Ногинск
Проблема в том, что несколько сервисов, в которые я звонил, можно сказать отказываются от такого ремонта, не давая гарантию на свои работы, ссылаясь на отсутствие качественных запчастей... И рекомендуют менять мотор в сборе. Другие озвучили цену в 400 тысяч за замену вкладышей и далее на контакт не выходят - они единственные, кто не сказал про замену мотора в сборе))))) А сколько еще я могу проехать на этом моторе, не подскажите, исходя из практики?
znatok65
так сразу без дефектовки озвучили цену...странно.
для начала снять мотор, снять поддон, поочередно откручивать и осматривать постели, коленвал, коренные и шатунные вкладыши и только после этого уже что то можно будет сказать о возможности и объеме ремонта
георгий 1973
Снимите сначала поддон, начните с малого, если стружка есть то дальше думать
Руслан_1
Думаю повода для беспокойства особого нет. Хрошое масло,интервал 8 тыс км + - ,чистые радиаторы,свежая ох- жидкость и все ..... ездите пока ездиется хотя-бы ещё 200 000 км.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет. Данные манипуляции продлят срок жизни мотора?
главное - это понять причину. Если znatok прав и это вкладыш, то срочно вскрываться и ремонтироваться. Дальше только дороже) А если с механикой все ок, то присадки и частая замена масла дадут возможность выдерживать бо`льшие нагрузки!
георгий 1973
Например, какая присадка?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Замена вкладышей только продлит жизнь мотору . Писали уже выше . Конечно это расходы но меньше чем потом замена мотора , просто нужно привыкнуть к мысли что надо делать , хотя мотор ещё работает. Жаба всегда тут как тут и душить начинает .
Максимус777601
