Стучит клапан.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Привет всем.Застучал клапан сегодня,один и довольно громко.Он и раньше стучал,но не всегда,постучит немного и пропадает.Может потому что сильно не перегревал,а сегодня поехал на дальнее расстояние и вот...Можно ли самому отрегулировать или какие то тонкости есть,что самому не справиться.(раньше на всех отечественных регулировал сам,проблем с этим не было)Подскажите кто что знает.Двигатель 111 бензин 2.0.
Sanchelo
Дело все в том ,что клапан ,точнее его рабочии зазор регулируеться гидрокомпенсатором и не требует регулировок
д.Сережа
Энергетик
Спасибо,не знал про это,только почему этот гидрокомпенсатор не убрал этот зазор,ведь он периодически появляется именно в четвертом цилиндре,но быстро исчезал,а сейчас что то задержался.:)А может это совсем не клапан стучит,поделитесь у кого какие мысли есть?
sergej987
s211 e240
Попробуйте заменить масло на новое и другой вязкости.Если не поможет ВСЕ компесаторы поменять.
Chiеf
Все это 16 штук как я понял и как это по сложности,можно заменить самому или обязательно в СЦ?Да ,еще вот что,нашел в инете присадку для восстановления компенсаторов,что скажете про это?http://suprotec.ru/index.php?id=539
sergej987
s211 e240
Ссылку даже не открывал.Всё это гумно только на время и для продажи авто.Да все 16.В прицыпе ничего сложного.Принцип работ тот-же что например у жигулей.Поставить по меткам,снять цепь ,снять распредвал и поменять компенсаторы.
Wowan-007
