Стучит мотор
Boldokrut
Помогите разобраться что тарабанит, машина недавно куплена. Старый хозяин ездил с таким грохотом пол года, обычная диагностика ничего не показывает (в наших краях стара нет). Поменял натяжитель цепи, ничего не изменилось. Мерседес центр отсутствует, гаражные дяди Васи все говорят по разному, кто компенсатор, кто цепь, кто распредвал. Куда лезти то блин...
https://yadi.sk/i/80mb31GReqkzY
Без ремня
https://yadi.sk/i/T-trAMPneqkxE
Помпа должна ли так брякать?
https://yadi.sk/i/yfA_pBJieqkyZ
RAIN5297
Insignia
Без ремня
помпу на замену однозначно. Когда снимешь увидешь как там натерло крыльчаткой на стенке
Nysali
MB
Объявление: Указывайте VIN!
04.03.2012 tir (Модератор)
Serg2005
ML-350
Начальник
Мотор какой?
Очень похоже на стук юбки поршня о стенку цилиндра, как на 272 моторе.
Стук на холодную есть?
Serg2005
ML-350
Начальник
Мотор какой?
Boldokrut
мотор 112 объем 2,6л
VIN WDB2110611A073944
Да, есть. И на холодную и на горячую. На горячем потише становиться. На видео стук на холодную.
Serg2005
ML-350
Начальник
Масло когда последний раз меняли?
Жер масла есть?
Стук не от гидрокомпенсаторов?
Задиры в цилиндрах посмотрите, хотя это характерно для 272 моторов.
Boldokrut
Жер масла есть?
Абсолютно все жижи заменены при покупке, масло mobil 5/50, про жер ничего сказать не могу т.к. не могу ездить с таким грохотом
Nysali
MB
в Салехарде тоже сервиса нет? лс почитайте
Serg2005
ML-350
Начальник
Вам человек в личку что то написал. Вы читали?
Nysali
MB
Конечно читал, но к решению проблемы в рамках данного форума, написанное им не относится.
Это для ускорения процесса понимания проблемы. а вобще покупка мерседеса там где нет нормальной диагностики и мастеров мероприятие сомнительное. некоторые конечно покупают себе диагностическое обородувание и учатся сами ремонтировать свое авто.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну да. Иначе никак.:icon_e_smile:
mcvovik
У меня аналогичный стук на мл 350 двигатель 272 пробег за 240 000. ездил в сервис - итог задиры в 3-м и 6-м цилиндрах. (наверное придется гильзовать). недавно в мотор стал кушать масло, причем прилично. Раньше ел примерно 1 литр на 4000 - 5000, сейчас - 2л на 1000 , если не больше. Лью масло ельф 5W40. Походу им и испоганил двигатель, жду тепла для капиталки.
ГеоргийMl166
Вечер добрый , есть вопрос , может есть у вас информация что это (Всем вечер добрый.Проблема такая ,на холодную не стучит, как только подходит к температуре 65-70 градусов начинается стук ( на холостых) , при полном прогреве 90-95 градусов , все пропадает,типс по мотору был , замени натяжиьелей и обратных клапанов , все сделано, пробег 28 тыс км .Вот что это может быть?
Vladomon
Всем доброго времени суток!Кто-нибудь подскажите!!!Проблема следующего характера: была произведена плановая замена масла в ДВС. На следующее утро на холодный двигатель а/м завелся в штатном режиме, когда обороты упали до 650-700 об. началась очень сильная вибрация двигателя!При этом никакие ошибки не выдает. Если педалью добавить оборотов все в порядке.Когда мотор прогревается до рабочей температуры тоже все хорошо.Подскажите в чем проблема!!!!!!! Спасибо. А/м MB W212 E 200 2011 г.в. 1.8 (бензин) 184 л.с.
P.S. По книге масла в такой мотор нужно 5,5 л., залили 6,4 л. Может проблема в этом?
МВ
В любом случае, сначала откорректируйте уровень масла в двигателе. А потом уж видно будет...
Ответы
16
Просмотры
2 тыс.
Habsurfer
