Стучит OM616.912 и трясёт педаль сцепления
  • Автор темы Автор темы Rubmers
Rubmers
Машина W123 240D. Сначало было так: педаль сцепления немного тряслась и шум небольшой был, снял коробку и сцепление, развалился диск сцепления, пружины высыпались и накладки болтаются. Поменял диск, корзина и выжимной остались родные. Один фиг педаль трясётся и стучит что то, стук усиливается с оборотами. Далее поменял сцепление полностью: корзина+диск+выжимной, всё равно педаль трясёт и стучит что то сильно. Подозреваю что осевое биение коленвала, ещё передний сальник пропускает масло. Вопрос: как не снимая двигатель проверить осевое биение коленвала, или из-за чего может стучать и бить по педали сцепления? Сцепление работает нормально, новое, и корзину с выжимным зря поменял. Кто что думает ?
Не знаю,а как его проверить, он на болтах прикручен к коленвалу, и что в нем может быть не так?
да как-бы всё с ним не так может быть. он-же не цельнолитой-металлический кусок.
а он у тебя не двухмассовый случайно? а то у меня на Спринтере такой стоит, недавно поменял.
сосотит из двух половинок, между ними резиночки, сделан для того чтобы гасить колебания.
Corpmutas
