стук двигателя
дмитрий 11466
W211
Всем привет...
Ребят я понимаю что для большенства из вас тема избитая.. у меня 211 объем 2.6 стучит зараза на холодную при прогреве стук незначительно уходит... Как и все грешил на компенсаторы заменил на стучашей бошке ни чего не изменилось... Стук отчетливый звонкий.. Исчезает только после 2500 тысяч.. При том что когда скидываеш обороты он появляется не сразу какое то время работает тихо потом опять начинает цокать... кроме замены двс есть еще варианты решения проблемы? И что это может стучать? Стук с левой головы по ходу движения очень хорошо слышен если слушать у арки колеса..
И если поменять на 3.2 что нить надо еще менять?
Я подозреваю,что поршень до клапана достает.Нагревается,зазор увеличивается и проходит-непроходит.сугубо личное мнение.проверил бы фазы,цепи,звезды.хз.компрессию,задиры и прочее.
дмитрий 11466
W211
Как минимум коробку, редуктор,мозги, возможно еще что-то из электрики(электроники) и кардан!
А коробка то при чем? Лан если только блок управления двигателем да и то вопрос надо или нет...
diza_kz
Масло не кушает? Только недавно приехал с диагностики двигателя, приговорили заменить двигатель к моему удивлению((
Масло кушает литрами, звука нормальными ушами не слышно. А вот сервисники говорят что стучит с правой стороны по ходу движения, прослушали аппаратом.
Жор масло, вот что меня потянуло на диагностику.
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Какой жор, сколько? Cтук и без аппарата слышно, если он есть.
дмитрий 11466
W211
Колпачки поменяй маслосьемые ситуация изменится с жором масла... У меня кушал литр на тысячу после замены уже почти две откатал все норм...
Не поверю,что кушающая литрами отделывается колпачками.
RAISON
Там кольца залегли в лучшем случае если они в обще остались) ну это когда кушает литрами. Конечно если течи нет
Замер компрессии выявляет проблему практически на 100%.
дмитрий 11466
W211
У меня течей небыло вообще... Жор был конкретный... Литр на тысячу а то и больше поменял колпачки и все нормально стало
RAISON
У тебя свечи должны были в масле купаться если был литр на 1000 из за сальников клапанов. Хотя я не специалист спорить не буду
KENT-03
У меня не берет масло, пригнал с Твери за 24часа, 1600 прошёл, он ничего не взял.
дмитрий 11466
W211
На втором цилиндре только закиданны очень сильно были.. Прям ОЧЕНЬ... Сейчас все нормально
diza_kz
Извиняюсь что долго не отвечал, только дошел до интернета. Жор масло 1 литр на 400-500 км или 15-20 дней. Езжу по городу только. Дыма никакого нет с выхлопа, только при заводки пукнет синим дымом и все. 112 двигатель.
дмитрий 11466
W211
Начните с замены маслосьемных колпачков..
sergej987
s211 e240
И чистки вентиляции картерных газов.
дмитрий 11466
W211
Да в крышках клапанов тоже надо сапуны почистить.. Забиваются...
Родион623
