стук двигателя
дмитрий 11466
W211
Всем привет...
Ребят я понимаю что для большенства из вас тема избитая.. у меня 211 объем 2.6 стучит зараза на холодную при прогреве стук незначительно уходит... Как и все грешил на компенсаторы заменил на стучашей бошке ни чего не изменилось... Стук отчетливый звонкий.. Исчезает только после 2500 тысяч.. При том что когда скидываеш обороты он появляется не сразу какое то время работает тихо потом опять начинает цокать... кроме замены двс есть еще варианты решения проблемы? И что это может стучать? Стук с левой головы по ходу движения очень хорошо слышен если слушать у арки колеса..
И если поменять на 3.2 что нить надо еще менять?
Я подозреваю,что поршень до клапана достает.Нагревается,зазор увеличивается и проходит-непроходит.сугубо личное мнение.проверил бы фазы,цепи,звезды.хз.компрессию,задиры и прочее.
Как минимум коробку, редуктор,мозги, возможно еще что-то из электрики(электроники) и кардан!
А коробка то при чем? Лан если только блок управления двигателем да и то вопрос надо или нет...
Масло не кушает? Только недавно приехал с диагностики двигателя, приговорили заменить двигатель к моему удивлению((
Масло кушает литрами, звука нормальными ушами не слышно. А вот сервисники говорят что стучит с правой стороны по ходу движения, прослушали аппаратом.
Жор масло, вот что меня потянуло на диагностику.
Какой жор, сколько? Cтук и без аппарата слышно, если он есть.
Колпачки поменяй маслосьемые ситуация изменится с жором масла... У меня кушал литр на тысячу после замены уже почти две откатал все норм...
Не поверю,что кушающая литрами отделывается колпачками.
Там кольца залегли в лучшем случае если они в обще остались) ну это когда кушает литрами. Конечно если течи нет
Замер компрессии выявляет проблему практически на 100%.
У меня течей небыло вообще... Жор был конкретный... Литр на тысячу а то и больше поменял колпачки и все нормально стало
У тебя свечи должны были в масле купаться если был литр на 1000 из за сальников клапанов. Хотя я не специалист спорить не буду
У меня не берет масло, пригнал с Твери за 24часа, 1600 прошёл, он ничего не взял.
На втором цилиндре только закиданны очень сильно были.. Прям ОЧЕНЬ... Сейчас все нормально
Извиняюсь что долго не отвечал, только дошел до интернета. Жор масло 1 литр на 400-500 км или 15-20 дней. Езжу по городу только. Дыма никакого нет с выхлопа, только при заводки пукнет синим дымом и все. 112 двигатель.
Начните с замены маслосьемных колпачков..
И чистки вентиляции картерных газов.
Да в крышках клапанов тоже надо сапуны почистить.. Забиваются...
Radoneg
