стук гидрокомпенсаторов двигатель ОМ 602
  • Автор темы Автор темы 124-1992
Белогорск
Мерседес W124 ОМ 602.912 дизель, на холодную, после долгого простоя стучат гидрокомпенсаторы, после прогрева именно масла (езда около 10 километров), звук уходит и "мурзик" приятно "мурчит". стоит заглушить двигатель, дать немного остыть и после запуска первые две секунды тишина, потом опять стук пока не прогреется масло....такое впечатление что после прогрева масла, компенсаторы успевают набираться маслом после каждого выжима клапана, а когда машина постоит, масло остывая сгущается и комперы на первых секундах работы двигателя теряют масло и не наполняются должным образом им до полного прогрева... пробовал менять менять масло не помогло, фильтр не забит.... есть мысль, что где-то забит масляный канал в головке. Кто-то может сталкивался, подскажите куда рыть.....
Ну по поводу дизеля я бы сразу не подозревал компенсаторы!
Ко мне приезжала машинка типа компенсаторы стучат а оказалось форсунки!
Форсунки первое что проверил. Звук звонкий фонендоскопом прослушивается в центре ГБЦ. причем сначала стучат практически все компенсаторы, через несколько минут работы движка стучит только один и аж до прогрева масла.
после чего стук появился? Если снимались топл/форсунки, после могут очень долго стучать т звонко! Так что я тоже за топл/форсунки
На двигателе с которым покупалась машина на холостом ходу было давление масла 0,3 бар, но при этом никаких стуков не было. вскрыли движок. в первом цилиндре была ступенька на гильзе в ВМТ поршня и большой разбег по зазорам в компрессионных кольцах всех пяти горшков. было принято решение капиталить. поршни были в хорошем состоянии - канавки под кольца не разбиты (зазоры в допусках), поршневые пальцы в поршнях не болтались. Загильзовали блок под имеющиеся поршни (первый ремонт) гильзы и поршневые кольца Кольбен Шмидт, заменены втулки под поршневые пальцы в шатунах. Колено (имело дисбаланс превышающий допуск) - отшлифовано под вкладыши (Кольбен Шмидт) первого ремонта (корень и шатун). замена цепи и звезд с успокоителями и натяжителем. Полукольца разбега вала оставил старые (в допуске). Вылет поршня с блока в допусках поэтому прокладка (виктор рейнс) стандарт. головка блока - направляющие, седла и клапана были заменены (помойму на ТРВ). Вот и дело дошло до компенсаторов - установлены были старые комперы, так как они не стучали на подсевшем двигателе и видимо менялись предыдушим хозяином так как не оригинал. А кстати, низкое давление было вызвано тем, что скорее всего на моторе рвало цепь, был перебит и заварен аргоном выступ удерживающий цепь от проскакивания и вместе с ним был разбит корпус масляного насоса, который в последующем был заварен аргоном, херово обработан в привалочной плоскости и прогретое масло убегало в щель между насосом и плоскостью масляного канала блока цилиндров (на плоскости в месте утечки алюминий почернел от масла). При этом компенсаторы не стучали в прогретом состоянии при давлении в системе 0,3. Масляный насос поставил контракт на холостом давление 1,5 ниже не опускается. а комперы тарахтят... На опкатке был этот звук но он еле прослушивался (и то только на холодную) а сейчас стал усиливаться. Форсунки и ТНФД снимал буквально перед капиталкой и отвозил на стенд - на ТНВД немного цикловую поправили, на форсах немного было сбито давление впрыска (небольшой разбег) все было исправлено.... и еще интересный факт - у друга имеется 124 мерс с рядной дизельной шестеркой на турбине. он менял компенсаторы в целях профилактики так как стояли еще в оригинале (но не стучали) я у него взял и поставил их себе - они вообще у меня не прокачались, было жуткое чваканье, причем перегазовки не помогли. минут 10 он почвакал и я снова кинул свои комперы. вот с тех пор проехал тысяч 20 - 25 а этот звук на горячую то намного тише то вовсе отсутсвует. После капиталки в таком режиме мотор прошел около 50 000 км. Какие есть мысли?
слишком много всего переделано, чтобы просто что-то предположить) Но возможно давление масла падает. манометр вешали?
nostalgia
