Стук компенсатора в двиг. 102
олег 61
москва
День добрый. Купил мерин 124 дв. 102 VIN WDB1240231A112373. Стук компенсатора, вскрыл крышку, не работает гидрик в третьем цилиндре выпуск. Свободный ход был большой. Заменил на новый INA . Да, при проверке компрессии в трех цилиндрах около 12 , в третьем 8. Поменял , завел все хорошо тишина. Буквально не большая работа на холостом ходу опять треск. Снимаю крышку проверяю снова этот же гидрик. Когда менял его прокачал. Ставлю все обратно, через какое то не большое время снова тоже самое. Снимаю голову, думаю клапана все равно надо проверять и притирать. Рассухариваю два выпускных клапана . Проверил каналы подачи масла в рокер чистые. Высота клапанов одинаковая пр 116 мм. Толщина шайб тоже одинаковая. Шайба стоит максимальной толщины 2 мм. Масло не давно заменил и фильтр, Также перед этим промывал двигатель промывочным маслом. Седло клапана не разбито. высота втулки направляющей клапана одинакова с со вторым цилиндром. Есть еще какие то идеи.
vitaliykg
может грязь была в канале гидрик поменяли опять натекло вот и работать перестал частая причина такая
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Гидрик без давления масла остаётся.
олег 61
москва
Вряд ли. Канал даже визуально чистый. Как вариант зазор становиться больше допустимого между клапаном и рокером, поэтому он и перестает работать. А вот почему этот зазор большой не пойму.
Легенда форума
Самое интересное что на этом двигателе крышки распредвала с компенсаторами второго и третьего цилиндра можно поменять местами! Как вариант для проверки чтоб исключить крышку и компенсаторы!
vitaliykg
гидрик если продавливается то он не рабочий в нем не держит клапан ,в следствии чего он не держит вопрос другой , первично грязь ,кусочки нагара и т д , гидрику давление масла нужно только при первом пуске , т к там в нем масло уже есть и он в рабочем состоянии ,сколько раньше таких моментов было по незнанию мотористов ,после ремонта движков долго искали компрессию ,потомучто гидрики при установке не сжимали
олег 61
москва
При установке нового гидрика, конечно прокачал его. Он не сжимался. После запуска тишина. Потом снова здорова.
олег 61
москва
Вот бы это раньше знать, до снятия головы. ?
Легенда форума
олег 61
москва
Так для этого голову снимать не надо!
Только клапанную крышку! И махнуть с 2 местами
Снял еще потому , что компрессия в третьем цилиндре 8 была. В остальных около 12
Шамиль борода
