Стук m271 w212 . Помогите найти причину
Vvhisper
WDD2120481A291542 w212 e200 2010 г m271 1,8 t .
подскажите пожалуйста , что это может быть за звук. Слышно только на оборотах, иногда сильно как на видео, иногда вроде как вообще пропадает.
Звук если держать 2100 оборотов на ходу катясь по проселочной дороге появляется, не в натяжку. И на паркинге если дать от 2х до 2,5 т оборотов. ГРМ новый , масло тысяч 8 прошло. Недавно ремонтировал ТНВД, машина глохла не ехала. Звук такой появлялся и на сломанном тнвд. Может ли тнвд давать такой звук? Проехал около тысячи после ремонта. Других симптомов нет, тяга на месте. Чек горит по катализатору, удалил бывший хозяин , руки не доходят прошить. Подскажите куда лезть? Может диагностикой какие то параметры можно глянуть? На руках есть лаунч.
георгий 1973
В первую очередь поменять масло с фильтром, тем более 8тыщ пробег. Понятно, что не изо масла (а может изо масла), но начать с этого.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
plicbesttan
