Стук при небольших колебаниях руля.
  • Автор темы Автор темы gev.16
gev.16
Всем хорошего дня.
W204 рестайл. с250
Друзья, ситуация такая:
При небольших колебаниях руля на месте слышен стук, а при нескольких оборотах руля влево ,вправо все норм.
Второй момент- после поворота руль обратно не выкручивается .Тупо застревает на месте.
Масло ГУРа норм. Сход развал норм. Может это симптомы рейки? подскажите ,пожалуйста, кто о чем в курсе?
скорее всего рейка, нужно в условиях сервиса физически проверять.
А может быть такое, что она перетянута как- то? Или симптомы не те?
Просто на месте руль довольно легко крутится. А когда набираешь скорость срабатывает датчик ,который утяжеляет руль , и тогда вообще в разы тяжелее машина себя ведет.
А какая примерная стоимость рейки в б/у?
все может быть...
Нужно выяснить в рейке ли дело, если в ней , то цена зависит от поломки и неисправности, а так же региона.
Всем хорошего дня.
W204 рестайл. с250
Как один из возможных вариантов: может быть дело в рулевом карданчике? Он закусывает в крестовине при поворотах руля. Лично я сталкивался с такой проблемой, правда на другом авто. Симптомы были очень похожи на Ваши.
Спасибо большое, когда начнут искать косяк ,скажу ,чтобы обратили на это внимание, а то на ровном месте рейку менять как-то не хочется)
COLLECTOR05
