стук при торможении
derush
Кто знает подскажите.!!!!!!!!!!!!!! На третьей начинается легкий стук, при торможении, начинает долбить, кабудто диск тормозной лопнул. прямо под ...опой. лево посмотрел, диск целый, накладки в порядке, справа может так долбить, кабудто под ........опой.?
Хроменков
Незнаю о каком пепелаце идет речь,но надо проверить подвесной на кардане.
derush
мб 609 . на ходу легко стучит .при торможениии бьет по педали тормоза
Михаил17
грузоперевозки,
Бывает диск поведеный от температурных режимов т.е. становиться восьмеркой и может при торможении отбивать.Надо смотреть,как он потерт равномерно или пятаками,если пятаками то в этом и дело.И еще,чтобы понять о каком авто идет речь,надо писать его вин-код.
derush
win
wdb66806210908462,а стучать может при торможении.?
derush
потерт
потерт пятаками. сначала грешил на буртик на тормозном, (обкусанный, снял болгаркой, не помогло.
derush
диск
номер не подскажите?Диска. Мож бу есть ?
Михаил17
грузоперевозки,
А6694210112,BERAL BCR162A новый стоит от 3500р.А стучать могут прижимные пружины колодок.
CImage.ashx
derush
пружины
у меня суппорт не такой. что бы накладки поменять , надо снимать суппорт, сверху не меняются. пружины это которые пластинчатые, они слишком слабые что бы всю машину колбасило.
Михаил17
грузоперевозки,
Надо снимать суппорт и смотреть на диск может несколько крупных лопин,на вентилируемых дисках такое бывает,горячий диск попадает в лужу и от перепада температур он изменяет свою форму и лопается.Так,что надо внимательней проверить оба диска,лопины бывают и из нутри снаружи и не заметно.
derush
понял.
Спасибо.понял буду смотреть. раз такая штука. думаю надо брать новые.
по рессорам не подскажите? передняя левая лопнула, чем можно заменить ,пока на разбогатею?
Михаил17
грузоперевозки,
А сколько у вас листов 2а,какой сломался?Про замену не скажу,у всех Мерсов они разные.Б/У с разбора в Питере и Москве.
derush
2 нижний который. Крепится к р раме
Михаил17
грузоперевозки,
К раме крепится с сайлентблоками,это коренной 1ый лист,его с чего то другого пристроить не получиться будет тянуть в сторону,так что надо ставить б/у оригинал или новый не оригинал.А вот второй т.е. подкоренной можно подобрать по изгибу или центральному отверстию от других моделей или от Зубренка.
derush
коренной
Большое спасибо! Не подскажите разборки которые зарекомендовали себя?
Михаил17
грузоперевозки,
А в каком городе проживаете?В Ростовской обл, в Москве, в Питере неплохие знаю,а так их много в Москве но я 2а года уже там не был,а раньше как рейсовый поезд каждую неделю был,так что не знаю как там ассортимент.
derush
казань
Казань. Та не.заказать то можно.вопрос где.
Меринос
У меня задняя осталась после замены, думаю передок приподнять еще одним листом,как считаете?
Михаил17
грузоперевозки,
Михаил17
грузоперевозки,
А сколько листов стоит сейчас 2или3?По одному листу подкинуть можно но не от задних они намного жестче и изгиб другой,если подкидывать то только от передка.Лучше возьми передний подкоренной от зубренка они не дорогие и подходят с нашими.
Alex81k
