Стук спереди и вибрация
159753
W211 2003 E240
VIN WDB2110611A191267
Вечер добрый товарищи.
И так , проблема такая: когда еду на дороге с большим количеством маленьких ямочек , появляется неприятный стук где-то спереди , сильнее слышно на правой стороне и если ямка чуть глубже то это нереально громкий удар металлический. Первым делом грешил на шаровые стабилизатора и рычаги. Все заменил нижние чугун. и алюминиевые рычаги , шаровые , сайлентблоки , наконечники тяг , регулировка подшипников. Итог - громкий стук пропал при глубоких ямках , но вот на мелких не исчез. Стал грешить на амортизатор , заехали проверять , амортизаторы держат идеально. Всю подвеску проверили , ничего не нашли. Я грешу на суппорта , возможно они , но звук не похож.
Вторая проблема - вибрация: при разгоне на 2000-2100 оборотах появляется вибрация передаваемая на руль. Поменял подушки под двигателем Лемфедоровские поставил , вибрация пропала. Но сейчас опять появилась , думаю может быть это из-за подушки под коробкой?
Заранее всем спасибо =)
Вин WDB2110611A191267
w 124 мурзик
