Стук спереди.
belokopytov77
Добрый день!Если можно помогите советом,ситуация следующая:W211 320 cdi диагностика подвески в 3 разных сервисах говорит о том,что все хорошо,но мне с левой стороны впереди слышались какие то глухие удары при проезде мелких неровностей.Решено было заменить стойки,купил монро причем каки- то подозрительно недорогие(3 т.р.).После замены этот стук пропал,но появился другой спереди с обеих сторон:мелкие неровности все глотает без звука ,а при проезде леж. полицейских и глубоких ям звук как будто по барабану(очень раздражает).Неужели это стойки гавенные и если да,то какой фирмы ставить?Буду рад любой информации!Заранее спасибо!
+ за стойки стаба
Когда у меня появился стук, мастера сказали что под замену стойки стаба и втулки, стойки поменяли с втулками не получилось, так как они отдельно не меняются, а стук остался, буду заказывать новый стабилизатор.
А как вообще на счет диагностики у официалов, стоит ехать или просто обдиралово, а интелект такой же как и у "мастеров"?
и еще вопрос какой номер детали стойка стабилизатора, и втулки стабилизатора
Официалы знают матчасть.
А номера деталей на Мерседес подбираются по ВИНу.
Парни сам стаб в оригинале я уже менял тоже, а вот стойки стаба нет, может их надо менять?
Добрый день всем, беда такая стук в передней подвеске, в основном на мелких кочках, и волнах на асфальте, не могу понять что за беда, и самое плохое что и мастеры - ломастеры тоже......
Если стучат втулки стаба, проверять надо так: открутите обе стойки стабилизатора и зафиксите ево как нибудь хомутами наглухо, а далее катните по неровностям!
У меня внутренние втулки стучали, так проверяли в 3 мастеров и с нагрузкой и без... толку 0
Менять надо было вместе со стабом. Вообще стойки расходный материал.
Вот теперь вы меня запутали, элемент шарнирный стабилизатора это откуда вообще?
А стойки стаба это я так понимаю по каталогу "Тяга" называется? Извиняюсь за тупёж.....
Все нашел сам, это на рычаге аморт.стойки. а я думал он в сборе с рычагом меняется?
то есть у меня 2 варика теперь, это или шарнирный элемент рычага аморт стойки, или стойки (тяги) стабилизатора да?
Стойки крайне редко стучат, только на 4matic. А вот шарнир - да.
Стук спереди. Рулевые тяги/наконечники
Подскажите, могут стучать рулевые тяги или наконечники? Есть стук при неспешной езде по небольшим неровностям. Приговорили именно рулевые тяги. Шаровые наконечников вроде нормальные. Никаких замечаний к управляемости машины у меня нет.
ответ на вопрос -могут, а в остальном, это Мерседес, при езде можете и не услышать посторонних стуков, сам на одной ушатаной шаровой (разбилась из за порваного пылника до люфта почти в сантиметр!) проехал около 8 тыс. и никаких посторонних стуков даже и не прослушивалось
просто че смутило- раз тяга разбита, значит это должно сказаться на управляемости, ватность при поворотах и т.д. В сервисе один держал рукой тягу, другой дергал колесо. Так поставили диагноз - тяга.
З.Ы. все стуки в передка я уже научился сам диагностировать за 5 лет. :) Вот и сейчас стук похож на стук косточки стаба, одно отличие что он периодически пропадает а косточка стучит постоянно и всё громче со временем.
что на управляемости скажется не факт! ...если сомневаетесь и не доверяете мастерам, меняйте сервис
Просто поменяйте тяги они не дорогие, на управляемости не скажется на столько что бы заметить.
За ними сход-развал еще следует.
Раз не сказывается на управляемости, возможно и они. Уже заказал тяги с наконечниками. прошлые лемфодер отходили 35 тыс .Заменю - отчитаюсь.
Rewers22
