Стук спереди!
FeduJI
e211
Всем привет! Уважаемые подскажите ответ или направление мыли по следующему вопросу:
Появился стук спереди справа. Стук четко слышен при проезде мелких неровностей на маленькой скорости или при повороте руля на месте, в других условиях стук не слышен.
Был в 3-х автомастерских специализированных мерседесовских. Во всех после диагностики подвески мне было сказано, что все упорядке! Даже после того как я с мастером покатался он слышал, но найти не смогли.
Всю арматуру дергали, вставляли рычаг и гнули, но ничего.
Нашли только одно, что на обоих нижних продольных рачагах порваны пыльники на шаровых и при усилии монтировки там есть люфт.
Так вот замена обоих рычагов дело не дешевое, поэтому существует вероятность того что стук данный имеется по причине изношенных рычагов?
P.S. Мастер сказал 99% это из за них!
P.S.S. Пневмобалоны заменены, рейка перебрана, тяги новые, наконечники старые но не люфтят.:icon_question:
RAIN5297
Insignia
Как себя стабилизатор чувствует? Надо машину покачать из стороны в сторону и руками пощупать стойки стабилизатора
NavyMan
У меня была похожая история. Был порван пыльник на нижней правой шаровой опоре. Пришлось менять обе. Удачи.
FeduJI
e211
А шаровая опора на рычаге продольном? Или где? Можно артикул дать я на схеме посмотрю.
IVS1
Е211
Вы меня удивляете у вас разбиты шаровые, а вы еще что то ищите, вам их менять при любом раскладе тут ничего не сэкономить мерседес не тоета и не лексус на нем подобные неисправности прогресируют с огромной скоростью:icon_exclaim: дополнительно проверьте втулки стабилизатора.
FeduJI
e211
А артикул втулок не подскажете?
Gexon
Плюсую, при попадании влаги, этим шаровым нужно 500км, и стук обеспечен, причем будут стучать даже не имея люфта!
влад круглов
Да что вы мозги канифолите, менять рычаги по-любому и вопрос закрыт. У меня стояли родные (11 лет)и стучали на мелких ямах, так же не могли определить, где стучит пока сам не залез и нормально не приложился. Они бы еще столько простояли, да решил разобраться. А вот на "кайоте" они бы точно быстро развалились. Кстати не обязательно ставить оригинал, аналоги тоже нормально ходят, не 10 лет конечно.
FeduJI
e211
Да оригинал 19 тыс. стоит один на мой авто, это не вариант. Думаю лемпфёрдер ставить.
w 124 мурзик
