Стук в 272 моторе внизу справа
  • Автор темы Автор темы Aeromen
Aeromen
Mercedes- Benz E-klasse
Е350 272 дрыгатель!на холодную все ок на прогретом моторе появляется стучок спереди внизу справа ,похожий когда компенсатор стучит стучок то есть то пропадает не всегда стучит . Что это может быть может кто сталкивался?
3 поршень юбкой об стенки цилиндра стукает
Тышам к 400 отвалится
Нее, вначале масло жрать начнет, потом грохотать будет и на холодную.
Смотри задиры в цилиндрах эндоскопом, запасайся валидолом и думай что делать дальше: гильзовать этот мотор, покупать контактного кота в мешке или сливать машину подешевле.
Масло от замены до замены ни грамму не берет меняеться раз в 8000 на сегодняшний день пробег авто 112000
Ну тогда ищите причину стука
А 8 тык не часто ли, для межсервисного интервала?
так а почему не всегда стучит? почему при малейшем нажатии на газ, стук исчезает?
Пока задиры маленькие стучит только на хх
Скоро и на оборотах стучать будет
Готовьтесь финансово к капиталке
Уважаемый MasterW221 добрый вечер! Скажите пожалуйста исходя из вашего опыта сколько проживет этот мотор то после такого кап ремонта?? Какой будет ресурс у гильзованного 272????
гильзованый ходит порядка 250 000 км
Понятно......,а то у знакомого такая же проблема, как и здесь описывается, вот он и думает, что делать, влезать в этот капремонт или лучше продавать..... MasterW221 кого-нибудь можете посоветовать, кто может откапиталить и загильзовать хорошо (на совесть), чтобы на долго мотора хватило в Москве????
В москве знаю два провереных сервиса
Пишите в личку назову координаты
Поршень дает немного глухой звук и ни как не похож на звук гидрика клапана ,даже близко , появляться и пропадать не как не может .Надо копать . Смотрите а то загильзуете , приехав с вопросом о стоимости гильзовки , Вы обязательно найдете тех кто Вам "загильзует" но проверять вряд ли будут(Вы обратились к ним с конкретным вопросом "гильзонуть") , думая или не думая что уже проверили до них. Возможно работает клапан или насос прокачки вентиляции картера , забыл как называется , могу ошибаться , вот он то работает то нет и похож на этот звук.
nix_sin
