талгат
В районе правой задней двери что-то бренчит как будто шарик в пластмассовой коробке при езде по мелким кочкам и даже иногда утром в холодную когда машина стоит на месте.
Но если человек сядет у правой задней двери звук вроде пропадает :!:
Вчера снял общивку этой двери и проверил, все стоит намертво, но на всякий случай подтянул все что можно было.
Подставил полоску поролона под крючки обшивки которые входят в железо двери и поставил обшивку.
Звук не то что пропал, а усилился. Видимо я убрал все другие сверчки, только не этот. Уже начал он доставать меня.
Вопрос: что это может быть? что можно еще смотреть?
Верхнее крепление правого заднего амортизатора проверил. Не болтается.
Обшивку правой стойки кузова тоже проверил, не скрипит.
Спасибо.
талгат написал(а):
Тысячи извинений!!!
МВ W124 260E, 1991 г.в.
WIN code: WDB1240261B638211
Может замок брынчать, у меня такая фигня, я изолентой обмотал крепление то, что на двери и все! Может кто знает другой выход! Я у брата видел на 210 кузове, что там на замках на двери пластмасовая штука, которая видимо прижимается к креплению на двери, а у меня такой нет!
Если кому интересно: Нашел я этот дребезг.
Вчера наконец -то машину загнал на эстакаду.
Гайка (задняя) крепящая большой черный пластиковый кожух насоса и фильтра снизу машина открутилась, и кожух бился на этом месте о кузов.
Все окзалось до банального просто. Закрепил и звук пропал.
Спасибо всем кто отозвался!
  • Модели и кузова Модели и кузова w201
  • Кузов, свет и оснащение Кузов, свет и оснащение бампер
Ответы
34
Просмотры
22K
mouro
