Стук в подвеске
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
4 матик. полный привод
AlexanderDi
Добрый вечер! Машина s320 2000г
Стук на кочках в передний подвеске, примерно под ногами водителя с левой стороны на кочках любой величины.
Подвеска менялась - оргининал, звук не пропал, стоят 18 диски. На трех сервисах разводят руками, говорят подвеска в идеале, что за звук непонятно(
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
аморт
стойка стаба
шаровая на кулаке
шаровая на поперечном рычаге под амортом
рулевой наконечник
рулевая тяга
рейка
все это проверялось?
AlexanderDi
Да все проверялось, менялись шаровые, рулевые наконечники новые как и весь перед(
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Амортизатор проверяли на наличие стука, у меня когда-то застучал - гад, пришлось стойку менять, отчетливо было слышно при работе на отбой при вьезде в яму, металлический холопок...
AlexanderDi
Videoplus, по Вашим описаниям все более чем сходится(
Так а как он только с одной стороны? И вопрос такой, как его правильно проверить, на подъемнике как только не щупали!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Рейка в руль отдает, чувствуется сразу...
Стойку на наличие стука проверял так вывесил передок в нескольких сантиметрах от земли, под колесо завел длинный лом, чтоб рычаг был побольше, помощник поднимал колесо ломом вверх-низ, я слушал и щупал, четко было слышно клацанье внутри стойки, и при прикладывании руки к куполу (верхняя часть), стук отдавал в руку, в общем чувствовалось. Стойку заменил, старую разобрал оказался люфт штока амортизатора. При дергании на подъемнике, слышно ничего не было, так как силы рук было недостаточно чтоб поднять колесо так как это возможно ломиком :)
AlexanderDi
Videoplus, согласен, на рейку слабо похоже! Буду пробовать ломиком, спасибо!
Chris
Ломик не помогает при верхнем рычаге (который как подкова), зато звякает пипец как на кочках.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Верхний проверяется немного по другой технологии, под частичной нагрузкой, машина вывешивается на подъемнике, на проверяемой стороне колесо где-то на половину поджимается гидравлической приспособой, что-то типа бутылочного домкрата и далее шатаете, дергаете, руками или монтировкой кто как. Верхний рычаг себя покажет только по нагрузкой.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А я отвернул шаровую, снял съёмником от жигулей, и руками щупал , сразу всё стало ясно.:)
Avner L.
Стук задней стойки
Сегодня наконец-то точно выяснил, откуда идет стук сзади, при проезе неровностей. Перетрясли в который раз всю подвеску, диагноз - стойка. Стойка не спускает, работает мягко, но при раскачивании слышно как идет стук. В связи с этим вопрос - насколько это критично и поддается ли ремонту? Спасибо.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Стучать будет сильней и сильней,замена
severok1
А У МЕНЯ ТАКАЯ БЕДА, СТОЙКА В МАСЛЕ, НО НЕ СТУЧИТ! С МАНЖЕТЫ МОЖЕТ ДАВИТ?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
А у тебя что АВС почему стойка в масле:icon_question:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Sedoy 01
