Стук в задней подвеске w210
Eldar0701
нет так не должно быть! подрамник должен быть прикручен к кузову и играть на сайлентблоках, но вы это явно никак не заметите.
Спасибо за помощь,скоро поеду исправлять ситуацию,далее отпишусь,для исчерпывания ответа,надеюсь это и стучат гребанные сайлентблоки подрамника!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
если бы это были стойки стабилизатора, на месте бы вы их очень хорошо ощущали, когда машину раскачивали из стороны в сторону. Аморты вы поменяли, а рычаги можно прощупать, там и так все видно. Третьего не дано как говориться.
Eldar0701
А плавающий не может стучать,так как именно с правой стороны,у него пыльник порван,и он как то выглядит изнощенным,на него не стоит грешить?!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
я же не вижу его в глаза, пусть мастера еще раз все прощупают монтажками. Ну я не думаю, конечно если он у вас не в хлам... 80 процентов это сайлентблоки подрамника.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Скорее всего это стойки заднего стабилизатора. У меня такое было. Внешне никак не определить,никаких стуков ни при каком раскачивании нет. Только когда снял увидел немного выработку. Брал оригинал,стоят что-то в районе 20 уе за две.
casatka741
Сайленблоки заднего подрамника практически не стучат на маленьких неровностях,только на отрыв. У меня они были так уничтожены,при покупке авто,что даже при резком разгоне электроника обороты сбрасывала,но стук только на отрыв при проезде "лежачих мусоров".
alexs790
W210 E320 4matik Avangarde 2000г рестайл
У меня был похожий стук. Глухой. На крупных кочках. Тоже сзади. Только не мог определить с какой стороны. Тоже долго искали причину. Подвеска вся была целая. Оказалось стучала задняя банка глушителя об кузов)
lelik405
Сайлент блоки подрамника не стучат. Обычно при переключении машину таскает если на механике. Стук похож на изношенные резинки стабилизатора. Не стойки, а именно резинки.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Изношенные резинки стабилизатора как и кости при обычной раскачки машины из стороны с торону отчетливо слышны! А тут ничего найти не могут как не качали ее. По крайней мере так утверждает автор :)
casatka741
Не стучат,ни стойки,ни втулки! На трёх машинах проверено. Только если их там вообще(резины) нет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Мне просто для расширения кругозора, как вы проверяете стук на яме или на подъемнике с монтажкой?
Bass007
