стуки при повороте руля
HantMans
При стоящей машине или при трогании с места при полном повороте руля вправо-влево слышны стуки, рычаги заменены, подшипники тоже, что может быть?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
наконечники рулевые посмотри .....у меня один раз на бмв такое было что наконечник немного не затянули при замене и в месте его крепления с рулевой трапецией при повороте был прям щелчок слышан затем протянули все как следует и все стало отлично
Johnsonnew
могут постукивать шаровые, рулевые наконечники, рейка, стойки стабилизатора ...
Город какой?
HantMans
Город какой?
а что неисправность как-то привязана к городу?)))
Ханты-Мансийск. сам думаю рулевые наконечники или рейка, остальное всё поменяно
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
внутреняя тяга рулевого наконечника у рейки болезнь......еще если справа то точно она т.к. обочина
Johnsonnew
город спросил для того что бы предложить помощь, но вы видимо хотите продолжать менять все подряд...
vano_8927
какой фирмы брать рулевые наконечники лучше ? AS Metal или Lemferder ?
mihey2004
