Стуки в передней подвеске
  • Автор темы Автор темы Gress
Gress
W124 E250Diesel
Доброго времени суток! Ребята подскажите где искать причину стуков в передней подвеске, по звуку схожи со стуком рулевых наконечников и проявляются с обоих сторон только на ребровнике. Подвеска обслужена произведена замена рулевых тяг, устранены люфты ступичных подшипников, люфтов в шаровых опорах нет, резинки стабилизатора поменяны. А вот стук есть, но только на ребровнике. Что посоветуете?
привет!
попробуй над колесом возьмись рукой за шток амортизатора и горизонтально шатай машину и слушай стук в амортизаторе.
или читай https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=47359
привет!
Есть такое дело, с открытым капотом ложу руку на гайку крепления стойки амортизатора и начинаю раскачивать авто при этом чувствуется совсем небольшой люфт, неужели это стойки, они рабочие и сухие.
это может стойка в опоре ходить
Значит будем искать методом исключения: опорник, стойка, рулевой редуктор; вот в редуктор не очень хочется лезть, но есть предчувствие что в нем и есть проблема, на ребровнике слабая отдача в руль есть.
У меня похожие симптомы были из-за опорников.
Господа Гуру правильно ли будет первым делом начать с регулировочного винта редуктора? Страшнооо:(
Я бы делал это в самую последнюю очередь и то спорно!!!:icon_e_smile:
Маятник как???
Смотри,амортизатор рулевой.Маятник,в нем бывает люфт небольшой.Если на не заведенную есть люфт большой на рулевом колесе,тогда только стоит лезть регулировать рулевой,но там страшного ничего,просто чуть стоит закрутить.
чуть-чуть открутить))
Неужели я запамятовал?:(:icon_redface:
Или я с Жигулями спутал.Но тут проще,крутанул в одну,не помогло в другую:icon_e_wink:
Хотя на бусовсом точно надо выкрутить,чтоб люфт убрать,наверное и тут все же так же:icon_redface:
Мишаня,спасибо за поправку:icon_e_wink::icon_e_wink:
Уффф, все! Спасибо ребята за советы, вылечил я эту нервную дробь. Причина-маятник и опорники. Теперь по законам жанра выявилась следующая проблема, жара у нас стоит +35...+42С, начал пользываться кондиционером и заметил вот такую оссобенность: чем ниже выставить температуру в салоне, тем выше ползет стрека указателя температуры, теперь кондиционером пока не пользуюсь, потому что страшно когда видешь, что стрелка показывает +100С. Вот такая проблема. Здесь на форуме конечно очень много информации посвященных подобным температурным метаморфозам, но все же прошу совета. В голове сидит мысль, что начать нужно с крышки расширителя.
ну так и должно быть! ож начинает ходить по большому кругу тем самым остывать больше! когда стоишь в пробке, чтоб не закипеть включай печку! при езде по шоссе смело пользуйся кондеем!
Все ребят и с температурным режимом вопрос решен. Причины выявились легко и немедленно были устранены. Выявлено было следующее: один из эл.вентиляторов радиатора кондея вращался неправильно (перепресовывал подшипник в нем же и вероятно при сборке двигателя перепутал полярность подключения); не работала вискомуфта снял кожух основного вентилятора и в заливную пробку вискомуфты залил шприцем примерно 40 мл. силиконового масла (вот только почему оно вытекло:icon_question:). На этом шаманские танцы вокруг капота были окончены и проверочный тест показал, что не зря. Благодарю еще раз всех за помощь!
Radoneg
