Суппорта на W221
  • Автор темы Автор темы SVU
SVU
S320 CDI 4MATIK
Тормозной суппорт на S320 CDI 4 Matik 2007г.в.
111
у меня тоже проблема- изнашиваются внутренние колодки, но при разводе поршней они ходят «от пальцев»... Плюс появился циклический звук- сначала грешили на подшипник ибо звук усиливался в повороте, оказалось дело не в нем... Карлсон, что это мб? Диски кривые+ проблема с суппортами??
Внутреняя всегда больше изнашивается. Ну а на подъемнике если поехать не слышно откуда звук ?
Ну не настолько же больше!!! Не в три же раза!:)
До подъемника еще не добрался, но если думаете на привода, то у меня не фирматик... :icon_e_wink:
Речь ведь идет про передние суппорта?
Про передние. Ну а тормоза эффективно работаю ? Может попробовать прокачать с заменой жижи ? Если все поршни ходят свободно, посадочные места колодок прочищены, то износ должен быть примерно равный.
смотри внимательно поршня уверен что нижним пришел конец!!! замена супортов на родные 30 супорта плюс диски плюс колодки и проблем не будет! определить можно просто если они подклинивают то машина не охотно трогается с места самостоятельно при отпускании тормоза! если обслуживаешь в бламерсе то они тупо не скажут заклинило супорт или нет а вколотят поршень с молотка обратно!!! проходили такие истории с ними:D сорь бламерс в москве
Спасибо за информацию.
Ответы
Просмотры
6K
manod37819
