Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
В каком состоянии?5 тыс весь суппорт -годится ?правый передний есть у меня
острякВ оригинальном
А что такое с ним случилось что низ колодки стирается быстрее ? Закисают видел очень часто, но чтобы низ быстрее чем вверх !?Добрый день. По результатам осмотра передних тормозных суппортов был вынесен приговор:
1 колодки-замена
2 диски -замена
3 суппорта-замена (колодки изнашиваются неравномерно, т.е. низ колодки стирается в два раза быстрее чем верх).
Так вот, если все это нужно покупать новое, может целесообразно поставить что то получше. ГУРУ дайте дельный совет, что можно поставить вместо штатных передних тормозов (особо не мудря). Заранее благодарен.
Колодка изнашивается неравномерно сверху еще 5мм, а внизу уже железо. И так на обоих суппортах. Такое ощущение что суппорта работают на перекос. На сервисе, при замене новых колодок, пытались разработать. После замены проехал 3тыс., износ колодок опять пошел неравномерно.А что такое с ним случилось что низ колодки стирается быстрее ? Закисают видел очень часто, но чтобы низ быстрее чем вверх !?
Сам не понимаю, но видел своими глазами когда колодки меняли.Не представляю что за перекос такой... Может это диски?
Фоток нет. Не привык каждый шаг свой фотографировать. Но колодки видел сам лично. Если кто сказал бы мне, что так может быть, неповерил бы.Даже интересно стало.... Ни разу не сталкивался. фоток нет? И что в твоем понимании низ? Длинная сторона или короткая?
Что в твоем понимании низ колодки ? Если там где синяя черта - то тогда понятно что закис поршень, это болезнь. А если красная черта - то такого я еще не видывалФоток нет. Не привык каждый шаг свой фотографировать. Но колодки видел сам лично. Если кто сказал бы мне, что так может быть, неповерил бы.
На нижней фотки (где видно толщину колодки), слева до металла- справа еще 5мм.Что в твоем понимании низ колодки ? Если там где синяя черта - то тогда понятно что закис поршень, это болезнь. А если красная черта - то такого я еще не видывал
суппорт разводили без меня, так что не могу сказать туго или нет. замена поршней на долго помогает или не стоит заморочиваться? поршня (новые) отдельно купить можно или разборка?суппорт как разводили туго или легко зашел
поршня в замену, но для начала достать их с суппорта и посмотреть на коррозию, когда суппорта менять обязательно замена тормозной жидкости.
