Свеча накала - что могло так ее покалечить ?
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
с момента замены послужила 14 дней (около 800 км. пробега).
    454 КБ · Просмотры: 516
    633,5 КБ · Просмотры: 474
    565 КБ · Просмотры: 408
    52,6 КБ · Просмотры: 458
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
А какой мотор?
Может заклинивший распыл, постоянно льющий на свечку,или проблемы с форкамерой (если мотор 2.2 просто дизель), или реле которое вовремя не отключается.
210yra
А какой мотор?
OM642.920 V6
210yra
Неисправность в реле не исключаю. Но до какой температуры она должна была раскалиться, что бы приобрести такой вид ?
210yra
Может проблема была в ней самой (брак) ?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Не исключено, что брак. поставь другую. Если проблема повториться, то дело не в свечах
aliaksandr
C200CDI,W203.
Свечка на 4.4 Вольта не на каждый двигатель.OM642.920 V6 Какой? Е 21 1, S 220 Вин надо.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Свеча накаливания ISS BERU 0100266011
Применяемость:
E 280 CDI (211.020) 190 140 2987 3 Дизель 6/24 03.2005 - 12.2008 кроме варианта оснащения: BLUETEC
E 280 CDI 4-matic 190 140 2987 3 Дизель 6/24 03.2005 - 12.2008
E 320 CDI (211.022) 224 165 2987 3 Дизель 6/24 03.2005 - 12.2008 кроме варианта оснащения: BLUETEC
C 320 CDI (203.020) 224 165 2987 3 Дизель 6/24 01.2005 кроме варианта оснащения: BLUETEC
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
А сколько свечей так покалечило?,ведь если их замыкает реле,то греються они одновременно,т.е. если спеклась одна то должны быть еще потери
Если всего одна,скорее брак
Sergey.V
wdb1241201b914509
Либо свеча не та
210yra
    28,6 КБ · Просмотры: 427
    42,2 КБ · Просмотры: 385
210yra
Знатоки пишут,что до 30% блоков вылетают.
П.С.Видимо надо в установленный срок (пробег) менять свечи.
Orlik60
