Свечи кто менял 208кузов.
flyman
Подскажите пож-ста кто менял свечи?Авто начала троить думаю что это в этом дело!Открутил крышку а там какие то 2 датчика,дальше боюсь трогать или не чего страшного?Только не надо писать что еть на диагностику и т.п.Заранее плиз...
Супермодератор
VIN авто?
flyman
WDB 208 3351F 095 410 Это сам вин модель CLK 200
Супермодератор
Откручиваешь катушки (№41 на рисунке) и достаешь из вместе со свечными наконечниками. Под наконечниками - свечи.
    26 КБ · Просмотры: 436
    172,8 КБ · Просмотры: 390
    209,7 КБ · Просмотры: 440
flyman
Здравствуйте,Вы такие молодцы,спасибо большое...Я только что вернулся с улицы,поменял свечи и ни чего не поменялось!!!Скажите если знаете что может быть???На диагностику нет денег,может так что то еще?Заранее благодарен.
Супермодератор
Могут пробивать свечные наконечники.
flyman
А их можно проверить допустим как на жигулях?Методом как по старинке?Или может что то нарушится?Может есть еще способы?
Супермодератор
По старинке не проверить. Причин может быть много. Диагностика помогает сузить круг проблем. А менять все подряд - себе дороже станет.
Возможно форсунка одна не работает.
FritZ W210
У меня такая же хрень была! Я методом "Жигулей" решил! При заведеном моторе отключал по очереди провода, потом форсунки. В итоге выяснил, что катушка неисправна была... Самый верный и дешевый способ!!! :yes:
flyman
А не чего не случится?
elvin4ik060
У меня аналогичная проблема.Еду в спокойном режиме,все О.К. Стоит только надовить на гашетку и машина начинает троить.Чувствуется, что не работает 1 или даже 2 цилиндра.Заглушу и заведу снова - все проподает.Поменял свечи - без результатно.Заехал на диагностику,все показатели нормальные.Не знаю как быть с этой проблемой.Может кто сталкивался?!?Машина CLK 230 kompr.....1999 год.
yamischel
