Свечи преднакала не отключаются...
ВладиМерс
W202;C-180;(1997) МКПVIN: WDB2020181A533783
W124; 250 D;МКПП VIN: WDB1241251A231411(1986)
строю
Форумчане, удачного дня!
Свечи преднакала на 602-ом продолжают калиться ещё 2-3 мин. после того, как двигатель завёлся и сигнальная лампа ("спираль")уже погасла. Где и что искать? Что их отключает?
Для наводки:
- если после вкл. зажигания не заводишь двигатель, то и лампа гастет только через 2-3 мин.не раньше;
(т.е. свечи перекаливаются)
-при замене штатного генератора (на 3 клеммы) на
не штатный BOCH (2 клеммы) один проводок в пучке
у генератора не куда втыкать, а при посадке на
массу- искрит
(м. б.какая-то обратная связь?)
за зиму "опустил" один новый аккум., а другой новый-ниже -15гр. уже едва крутит. Может кто имел такую проблему,А?:icon_question:
Со свечами всё в порядке,такой алгоритм работы заложен заводом изготовителем.
Вообще свечи после запуска будут дальше греть.
А после отключение лампы, если даже не заводишь, они все равно греют. Но лампа должна гаснуть, и потом ток заводить..
... дык свечи при незаведеном за 2-3 мин. аккум посадят, ещё нужно 5 горшков раскрутить после этого.
Полагал, что свечи преднакала(вкл. параллельно с лампой) д. отключаться в момент начала работы движка, ведь лампа то при этом гаснет сразу?.. и если (как пишешь)свечи греют и после запуска, то для чего это они делают?
Ваще, мужики, а какой д. б. нормальная продолжительность горения лампы, к примеру сейчас(-10 гр), мне приходится вкл. стартер еше при горящей лампе, т. к. хз когда она погаснет. ?Машина 1986г! Я ееё новой не видел.
посмотри есть ли на управляющей колодке самого реле клемма ( т ) , есть два вида реле , работа одного зависит от температурного датчика , второе не зависит, на 605,911 ом моторе стоит более новое и свечи работают после запуска мотора некоторое время , на 601 ом 85г,в , стояло без клеммы (Т) и отрубалось сразу после кручения стартером
вот сэл схема на генератор
Соляра при какой температуре гореть начинает? Вот затем свечи и греют еще какое то время после запуска...
не , скорее для экологии сделано , подогревать форкамеру для полного сжигания топлива
По "Схеме запуска и зарядки" можно сказать , что 3-ий провод из пучка к генератору у меня болтается не подключенным провод к контрольной лампе? Клеммы генератора В+;В+;В+ можно сказать короткозамкнутые с конденсатором? и Не пойму почему 4 провода+(два 8 квадрат и 2 по 4 квадрат) вступают в соединение "крестом", смысл?
Ваще у меня на генераторе BOCH всего 2 резьбовых контакта и один
плоский торчит, к нему чтоль мкнуть 3-ий провод, коротыша не будет?
(иль не дай бог обмотки погорят)?
А клемма 50 замка у меня видимо работает, т. к. стартер откл. вовремя.
Скажи, пожалуйста, profix by, нет ли такой же схемки на преднакал(как она завязана с замком?)
У меня раньше стоял 601 движок,(сейчас 602-5 цилиндров) вся сист преднакала стоит старая , за искл.того, что я добавил лишний провод на 5-ую свечу!!!
Видимо реле одинаковые для 601(4 цил. ) и 602(5 цил.), тк имеют по 5!!! входных и выходных контактов. Кстати , 5ый входной управляющий контакт(штырёк), как ты и сказал , имеет маркировку "Т", но фишка в том, что в управляющей вилке("мама"-оставленой от 601 дв.) нет гнезда под этот "т". Как его вкл. в работу? или ваще нет необходимости это делать? Почему же свечи не прекращают калиться сразу после запуска движка? Ведь соляровая смесь уже может воспламенять ся штатно=от сжатия. Какие м. б. варианты , мужики?
если так хоцца отрубить реле , поставь кнопку на 15 провод
Доходчивый тест,profix by, спасибо ,проверю, и отсекатель на провод к клемме 15,как вариант, мою проблему может решить...
На схеме, я так понял, реле без клеммы"Т", или просто 5-ый штырек на управляющей колодке не замаркирован? Здесь о нем ничего не говорится. Как думаешь?
по поводу реле , вот без т
    16,1 KB · Просмотры: 577
если с термометра на панели w124 снять датчик , то термометр показывает глубокий минус , может и у тебя тож самое ,вроде датчик берет сопротивление на массу , возможно контакт т кинуть на массу , по идее должен определить макс плюс
У меня на панели W124 не видел никакого термометра. Машина 1986 г., где он там стоит, или в плафоне? Это же не стрелочный указатель темп. охл. жидкости, что-то другое?
А реле на твоём фото от моего отличается отсутствием 5-ой клеммы на управляющей фишке(у тебя -4 , а у менЯ -5),значит "Т" у меня есть, но на моей ответной вилке всё равно нет гнезда для этого штырька, т. ч. он всё равно не задействован в работе.
это просто пример был
Валера512
