Свечи Зажигания. Правильный выбор.
    15 КБ · Просмотры: 590
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Подскажите,как вынуть провода из наконечников свечей зажигания?В общем,интересует процедура замены проводов,их надо выдергивать,откручивать или еще как-то?
s11114
W212-E200CGI
Провода идут вместе с наконечниками и не откручиваются вроде как.Один конец к катушке другой на свечу.По другому лучше не пробовать.
MercedesE280
По кодам что провода,что наконечники,продаются отдельно и их нужно как-то соединить.
Куда подевались спецы?)
Наконечник свечи зажигания A 000 156 72 10
Провода на свечи A1101591818
petr78rus
спецы устали отвечать на одни и теже вопросы
спецы устали отвечать НА ГЛУПЫЕ вопросы
как снять как снять ключ млять рожковый возьми и снеми
MercedesE280
Не психуй.Не все такие умные как ты.
MercedesE280
Может кому пригодится.
В общем разобрался сам.Меня интересовало только, как вытащить сам провод из свечного наконечника.
Оказывается провод нужно прокрутить против часовой стрели,а не тянуть,на проводе наконечник с резьбой.Если нет новых наконечников,то снимаются старые с провода и надеваем их на новых провод затем засовываем а наконечник свечной и закручиваем.
Все оказалось проще простого.
Фото наконечника во вложении.
    23,9 КБ · Просмотры: 558
MercedesE280
Из-за того что провода искрили,поменял сами провода,наконечники и еще вкупе свечи.
Сегодня в темноте проверил,2 новых провода все равно искрят,точнее светятся.
В чем может быть проблема?
При этом мотор практически не троит,только на холостых,как бы правильно сказать,дергается стрелка иногда на миллиметр).
DeeMON74
Е 200,АКПП,Сlassic,1997г.
Всем привет. Экзист выдаёт оригинал свечей:A 003 159 67 03,A 003 159 75 03,A 003 159 68 03,A 003 159 76 03,A 003 159 71 03.Какие выбрать?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
На выбор из трёх:
A0031596703
A0031596803
A0031597103
Kick Buttowski
Здравствуйте!
Подскажите какие свечи брать???
slackermai
Чем отличается A0041595003 от A004159500364?
Для меня ток ценой! Подскажите.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
какие свечи ставить на 112 мотор?
W210 2.4 112 мотор
Пришла пора поменять свечи, сюда вроде как надо свечи с платиновым напылением. На разных сайтах и магазинах цена за штуку на данный мотор составляет от 120 - до 850 р. Подойдут ли вот эти свечи? - BOSCH 0242230500 (AB02252). Как узнать с платиновым ли она напылением или нет? И в чем вообще преимущество платиновых?
20679
МВ
Я такие Bosch поставил, подбирал их по бошевскому каталогу, на упаковке, хотя бы, написано Made in Germаny, проехал уже 25000 км, всё ОК. По моему, соотношение цена-качество самое привлекательное. В оригинале, кстати, стояли NGK...
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Я ставил на 112-й мотор 0 242 230 500.
В принципе всем доволен)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А эти свечи 0 242 230 500 - с платиновым наконечником или нет?
drot
