Свечи
Батарейка
Добрый день всем бодрствующим!
Подскажите свечу зажигания NGK, какой маркировки, можно поставить вместо - BOSH F7KTCR ??? И можно ли??
Re: Замена свечей на С220
Мотора такого в фотках нет,поэтому выложу свой.
Для работы понадобится инструмент:
Шестигранник
Отверка крест
Свечной ключ на 16 (для глубоких колодцев)
Отварачиваем от дросселя хомут и с обратной стороны видим разъем - это расходомер,будте с ним предельно осторожны,аккуратно отщелкните клему и поместите его в целофан (подойдет мягкая защита от лампочки ксенона)
отварачиваем сдругой стороны хомут,снимаем мягкую часть из под хомута и тянем,пластиковый кожух, в направлении воздушного фильтра
отворачиваем 3 винта шестигранником
и перед нами колодцы,центр-провода с наконечниками,под красными наконечниками свечи
Всем спасибо за помощь ! Не ломайтесь ! Не гвоздя, не жезла )))
P.S. + в репу приветствуются )))
свечи
подскажите пожалуйста! какие нужны свечи вин dwb2020201f433127 заранее большое спасибо!!!
0031597103-вин машины правда кривой -
  • Мне нравится
Реакции: z202
Свечи!
Всем добрый день! У меня один провод на свечку обломился, с дачи до дому ехал на трёх цилиндрах. Все магазины, где можно купить оригинальные, откроются числа с 10го. и не факт что они там есть в наличии, думаю временно поставить какие-нибудь подходящие по характеристикам. Подскажите плиз, какие характеристики у проводов, которые идут на свечи.
Возьми обычные ВАЗовские провода, подходящие по длинне. Переставь коннекторы и езди.
Коннэкторы-это "железочки" на конце провода,а вот долго ли продержатся ТАЗовские провода-это вопрос
ну число до 10 точно продержаться, почему бы и нет?
я думаю на свечи одинаковое напряжение идет(что на тазе что на мерсе)
спасибо, поставил тазовские, пока вроде нормалёк =)
только на одну, которая сдохла, а надо на все?
ТА какая нафиг разница, по большому щету тум тема в наконечниках а не в проводах. Единственное что у тазовских изаляция гавно и всо
ребята а может есть такие броники которые просто подойдут в замен оригинальных может кто то ставил ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
поставил вазовские для 16-тиклапанника, не помню производителя, обычные короче, работает на них до сих пор, всё ровничком =)))
У меня 1.8 , 99 года -2 катушки проблема следующая, постоянно пробивает изолятор свечи 4-го цилиндра (черные тонкие прогары на изоляторе). После замены на новую длится километров 100 и опять пробивает. Определяется дерганьем двигателя при резком нажатии на газ. Было такое у кого? Посоветуйте как быть.
спасибо
Доброго времени суток! проблемма: машина бывает перестаёт тянуть, едешь, едешь, и вдруг чихать начинает, переходишь на передачу ниже, даёшь газу до 2500-3000, даёшь оборотам упасть и снова на нужную передачу, какое-то время едет нормально (минут 5), снял свечи - покрыты красным нагаром (все), провода - новые, бенз - 95. Пожалуйста Ваши предположения господа.... :(
Свечи вряд ли тут виноваты.
Corpmutas
