Свистит чтото из навесного. Посоветуйте
  • Автор темы Автор темы Sevan
Sevan
Какойто ролик свистит. Только на горячую. И только когда оборотов больше 1000. Поменял 2 паразитных и ролик натяжителя.... всеравно свистит(((... Началось все после того как проехал 800 км на неправильно установленном ремне (белорусы натянули ремень не по той геометрии которая должна быть, но все крутилось в том направлении как надо). Прям оборотов даешь и слышишь как запело. Звук явно внешний и явно крутящийся.... Что может ТЕОРЕТИЧЕСКИ хотябы быть?
Да, кстати натяжитель гидравлический у меня. Его никак не могло испортить подобное обращение?
полей ремень водой
вечером с работы поеду - какраз прогреюсь хорошенько, захвачу бутылку воды - полью. Если поразмышлять и различные следствия спрогнозировать... Что мы имеем? Если полив водой - звуки прекратятся - значит дело в ремне? Ремень новый. Значит надо попробовать старый поставить? Если после воды ничего не изменится - где копать в этом случае?
Послушай стетоском, реально помогает!!! Услышешь любую мелочь!
Эт надо умудриться еще не по той геометрии его натянуть... Он либо провисать будет, либо слишком сильно на ролик натягивается. Нет стетоскопа - используй палочку деревянную или длинную отвертку
проще поменять ремень, дабы исключить его
MB_W220_55RUS
