схема подключения передних сидений с памятью
Ivlev_936
Здравствуйте! Есть схема подключения или фото как подключить фишки передних сидений с памятью, левого и правого, при ремонте в криворуком сервисе выдернули провода из фишки итого водительской 12 проводов и пассажирское 6, может кто сфотографирует у себя
вот мой вин WDB2100611A514021
Спасибо за помощь!
Dukesha
Спасибо за помощь!
Водительское
Ivlev_936
Спасибо! подскажите как читать в сиденье 12 контактов, проводов с водительского 12 с пасажирского 6, в сиденье есть цифры контактов 1-12, и провода по цвету, как понять какой номер контакта соответствует цвету провода ?
Dukesha
Вот есть схема только такая
  • Wiring diagram of seat adjustment (ESA).pdf
    150,1 КБ · Просмотры: 1.820
Dukesha
Судя по проблемам которые вы пишите про машину, к электрику вам надо с пониманием, вашей машины!
Большое количество проводов к сиденью было только на машинах до 28.02.97 выпуска , а у вас авто 03.09.1997
Ну вот на всякий случай схема старая.
    153,7 КБ · Просмотры: 871
Ivlev_936
Меняли салон тряпку на кожу, судя по вин. Спасибо
Ivlev_936
Вот фото подключения водительского сиденья, 12 проводов в сломанной ответной фишке, может их не все подключать?
    1,1 МБ · Просмотры: 3.623
Dukesha
А что мешает их вставить в соответствии , или вы их в разломаную часть как попало напихали?
Ivlev_936
На водительском так и сделал вставил по соответствию итог руль, спинка, подголовник не работает, а на пассажирском вообще фишки нет только провода и клемы
Dukesha
А на 180 фишку развернуть? Или вы уверены что так!
Ivlev_936
Проблема в том, что в сервисе снимали криворукие и как это было неясно и так ли вооще в эту фишку были вставлены провода, возможно выдернули потом вставили как получилось, вот и ищу номер контакта-цвет провода, чтобы уж точно
Dukesha
Во "6" сообщении фишка с номерами, и пдф с проводами! Или вы схемы читать вообще не умеете?
Dukesha
Вот расшифровка цветов проводов
вот провода
вот фишка
Вот цветная с проводами
Dukesha
Кто -то вам там так наколхозил! Что ни та схема с пятью проводами которая должна быть не подходит! Ни эта, где на каждое передние сиденье по 10 и 9 проводов! Даже по цветам не бьет!
Ivlev_936
вот про то и речь что не бьется
mavvv
