Подскажите схему подключения пневматических трубок
wdb1240201a545387, 2л. 87 г. карбюратор стронберг. Нашёл пневмо-трубку с маркировкой чёрная с серой полосой. выходит из зоны печки в аккумуляторный отсек (оборвана). Не могу разобраться откуда и куда должна подключатся . Есть неисправность печки в положение "0" она не закрывает заслонку и с улице идет циркуляция воздуха. При проверке трубки, при втягивании воздуха в ней создаётся напряжение, может она взаимосвязана как то с печкой? Если у кого схема подключения пневмотрубок или схема подключения пневмотрубок печки?
