Схема подключения пневматических трубок
Игнат
Подскажите схему подключения пневматических трубок
wdb1240201a545387, 2л. 87 г. карбюратор стронберг. Нашёл пневмо-трубку с маркировкой чёрная с серой полосой. выходит из зоны печки в аккумуляторный отсек (оборвана). Не могу разобраться откуда и куда должна подключатся . Есть неисправность печки в положение "0" она не закрывает заслонку и с улице идет циркуляция воздуха. При проверке трубки, при втягивании воздуха в ней создаётся напряжение, может она взаимосвязана как то с печкой? Если у кого схема подключения пневмотрубок или схема подключения пневмотрубок печки?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Я конечно не уверен, но такая маркировка у вакуумной трубки. И может она идёт от спидометра? Если да, то так она не оборвана а просто выведена.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так втяни в себя воздух (создай разрежение) с найденой трубки и смотри закроется в положение №0 печка (при работающем двигателе),
М102 Stromberg вакуумная схема
    111 КБ · Просмотры: 5.374
profix by
W124 .250td. акпп.95г
на печку с( климой )нет черных трубок ,там зеленые и красные,а если климы нет то и печка управляется тросиком , вроде так
Игнат
У меня схема подключения воздуха на карбюратор такая:
    1,7 МБ · Просмотры: 563
Игнат
эта трубка идёт от яиц которые стоят в правом крыле
Valek PVL
МВ 124 200D
Ребята у кого 601 двигатель???? подскажите пожалуйста По вакумным трубкам! у меня на болке и на патрубке около головке стаит 2 датчикакак и гуда пдсоеденять я не знаю! если конечно не затруднит посмотрите у себя!
profix by
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще немного по 601-му, вакуумные схемы, в материалах
    246 КБ · Просмотры: 1.459
    278,5 КБ · Просмотры: 1.218
    303,9 КБ · Просмотры: 1.012
    409,8 КБ · Просмотры: 668
    441,1 КБ · Просмотры: 658
  • 601 funktion.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 346
  • 601.pneumatische.pdf
    37 КБ · Просмотры: 427
Valek PVL
МВ 124 200D
Спасибо огромное! головку буду снемать как раз разберусь со всеми трубками!
sergj
помагите схему вакума на глушылку на 201 601 дизел 1986 го
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    115,1 КБ · Просмотры: 6.510
    537 КБ · Просмотры: 844
Арсен 000009
