Схема предохранителей на w210
  • Автор темы Автор темы nikksons
nikksons
БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - НАШЕЛ У СЕБЯ ЧЕТЫРЕ: отсек двигателя справа-слева, под задним сидением, слева в торце торпеды. Надо понять- какой за что отвечает, но столкнулся с тем, что в двух книжках совсем не то , а по нумерации - полная ерунда , даже номеров предохранителей после №20 у меня нет в блоках ? Народ!!! дайте какую-нить инфу , плз. ;)
не могу найти предохранитель насосов стеклоомывателей w210. подскажите кто знает:icon_question:
ни один ганс в здравом уме не будет делать по отдельному преду на каждую лампочку или эл. моторчик . вероятно он сидит на какой то группе в совокупе ещё с чем то .
конкретно , что не работает ?
дохтуръ, это шо за аномалия??
это не аномалия , это запой
ну если пьёшь не один , то не всё потеряно
Помогите найти предохранителей лампочек которые в козырьке солнцезащитном.
w210 e280 рестайл avantgarde WDB2100811X039519
и если можно схему предохранителей
раскладка предохранителей вин WDB2100611A505572 спасибо
по моему они от плафона запитаны , плафон тоже не работает ?
счас схему глянул , запитаны они от плафона , еслиб пред здох , плафон бы не работал . а цешкой то проверял ? может лампы , штеккер может окислился ...
лампы тока вчера поставил. штекер чистил. замеры теперь буду делать после того как с ключом разберусь(
Парни, подскажите, пожалуйста, где находится предохранитель на Команд. VIN WDB2100261B032922.
Просто кулер Команда молотит даже когда машина на охране. И новый аккум 100Ah очень шустро высаживается.
предохранитель на самом команде.
Марфил , всё прикалываешься ? представляю картину . поставил машинку на ночь у подъезда , вытащил команд , вытащил пред . с утра всё тоже самое , но в обратной последовательности ? забавно .
может из под сиденьки проще вытащить . или вообще массу снять , не снимая сидуху , всё поменьше телодвижений .
но лучше команд отремонтировать
ну а что.. есть правда другой простой вариант.
во..
А как этот Команд вынуть? Чем его подковырнуть можно? Просто эти дни машина стоит не на охраняемой стоянке, и оставлять её без охраны стрёмно, чтобы скидывать клемму. И где в блоке предохранителей тот самый предохранитель на Команд?
ага и место на торпеде есть подходящее , между деревяхой центральной и бардачком
    133,7 KB · Просмотры: 213
Corpmutas
