Схема жгута моторной проводки
shum A
W-140
нужна микросхема разводка косы моторного отсека на w124,95г.3,2л
нужна микросхема разводка косы моторного отсека на w124,95г.3,2л вин wdb1240321c235294.рассыпалась проводка..плавают обороты..
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
иван 89
здравствуйте,а вы можете за определенную плату так же восстановить проводку?:)
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
класс!очень познавательно.
kastertroi
Челябинск
Моторная проводка от 3.2 на 2.8
Всем привет. Подскажите, такой вопрос предлагают моторную проводку б/у, говорят в отличном состоянии, провода не дубовые, без трещин от 3.2. У меня 2.8. Скажите подойдет ли и стоит ли брать б/у. Или лучше перемотать? Разница в деньгах в 2 раза. Самому перематывать не предлагать, я далек от электрики и времени нет)
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Я брал с разбора, свежи жгут, там бирка была 2006 г.в. Точно не знаю от какого, сказали что подойдет без проблем. Тока у меня свой родной был с четырех контактным температурным датчиком. Дали с двух контактным датчиком, сам датчик и еще боковой датчик температуры, за место заглушки ставится, + датчик колена, датчик детонации. И все это за стоимость жгута. Доволен как никогда. Хотел сам перемотать, тока у нас не нашел нужных проводов.
саня86
MB E320 W124 1995г
Да знаю я, Костя зовут) если от бэушки откажусь у него буду заказывать
лично моё мнение :на 3.2 нужно ставить беушку с 210 там идут провода с термо стойкой изоляцией ,чем выкидовать 6-7 рублей за провода термо изоляцию два рулона тряпочной изоленты банку жидкой конифоли вместе с пояльником стоймостью 500-600рублей , все разъёмы разбираются не нужно отрезать все провода сразу снял косу размотал всю старую изоленту и менял по одному проводу, два выходных без напряга ушло у меня и пояльник я держал в руках последний раз еще в школе.если знал бы что это будет комуто интересно отснялбы бы весь процес на фото а так вот что получилось!!!
саня86
MB E320 W124 1995г
как то так
    962,1 КБ · Просмотры: 338
    1,3 МБ · Просмотры: 696
    921,2 КБ · Просмотры: 642
    1,5 МБ · Просмотры: 738
дмитрий смирнов
Всем доброго дня!Если кому интересно могу свести с человеком в СПБ который делал мне проводку на 104 двиг 2.8.Сделал отлично почти копия ежу уже с ней три года без проблем,по цене мне встало в 10р плюс мои материалы. тел для связи 8921 952 6629
kastertroi
Челябинск
Спасибо, уже заказал у koster_05, жду посылочку, цена вопроса 9350...
Хабиб 05
Нужма схема моторной проводки w124 2.8 м104 1994год без электро педали
Выручайте нужма схема моторной проводки w124 2.8 м104 1994год без электро педали
саня86
MB E320 W124 1995г
друг позвони мне 89821939961 я тебе разеьсню там ничего сложного :icon_exclaim:
m3e30
разница проводки пр.руль-левый руль???
Всем Привет..очень надеюсь на вашу помощь.Я живу в Ирландии.и здесь руль в бардачке.на свойем сарайчике делаю свап 111 вместо 102.и заметил что проводка нового сердца (болезнь) вся потресканная..у дилера цена под 1000€.а в Германии можно взять дешевле.
Вопрос в том-подойдет ли моторная коса от леворульной на праворульную машину??
Подскажите.может кто встречался с етим.или по базе узнать.
Заранее блогадорю..
Dauren92
w124 320e 1994g.sportline 717450
с каким сечением провода нужны и для катушек какие
FZ50
MB W124 E220
WDB1240221J045965
КОСА проводов 111 мотор HFM
Сегодня меняли мне датчик давления масла... масло с него бежало... Поставили новый.. ОК
Доехал до дома... жара 40°... пообедал..... сел в машину заводить... завелась не то чтобы с пол-пинка... а с 1\25... и тут же заглохла! ...Еще раз... нехотя с добавление газа.... завелась. Поехал... давлю газ.. а она не реагирует (периодически)... на холостых вибрация похожая на троение.....
Заехал на комп.диагностику... показало кучу ошибок (!) аварийные режимы... Сбросили.... Осталась по лямбде... показывает напряжение 0.7 ... мастер сказал должно 1.5... и градус заслонки мал 0.3
Больше ничего делать не стал! ... Говорит проводка Г... тронь - рассыпется = менять!
Не знаю как найти на еВай) её...... может у ней код есть какой) ??
Мой ВИН: WDB1240221J045965
FZ50
MB W124 E220
WDB1240221J045965
Даниил 18
