Сход развал на е купэ 238
Упоротый
е300 w212 AT
Люди знающие подскажите где можно найти данные для сход развала на е купэ w238
WDD2383421F022331
Уже 8 раз делаю сход развал, при езде руль смотрит влево.
Датчик в руле проверяли, стоит на 0. Задолбало. Везде берут деньги и ничего не меняется!
Хотел распечатать и поехать сравнить. Подвеска спорт…зад привод. Буду признателен за подробные ответы.
WDD2383421F022331
Привет) так выложи свои распечатки по углам р/сх. Также резина может также влиять на управляемость, передние колеса местами меняли?
Резину купил новую. Распечатку выкинул. Их было много, с разных мест….)
Уже думал сьездить к экс-дилерам, но там особо внятного ответа по цене не говорят, типа мы посмотрим а дальше скажем от 7-20 тыщ)))
Эхх, до боли знакомая ситуация. 11 раз делал сход-развал, инклинометр-неинклиноиетр,..
Нет, едет ровно, никуда не ведет
нужны распечатки! На положение руля влияют углы ни только передних , но и задних колес. В основном , конечно, схождение, тем более если едет ровно. Так что проверить углы схождения спереди и сзади. Положение руля можно сразу понять, почему не возвращаетесь и не переделываете по гарантии?
Каждый раз ехать 50км, так себе. Деньги не возвращают. Говорят все четко, ищите проблему в другом месте.
Может кто знает где в МСК четкий сход развал?))))
открути руль и поставь ровно ,если датчик руля показывает 0,ладно бы тянуло или резину хавало ,
это прямо смешно))) Руль не гладко одевается на рулевой вал, там шлицы и шаг не микроскопический
ничего смешного ,шлицы не сильно крупные на шлиц два ,и норм будет ,скорее всего ктото руль уже снимал и не папали в как стоял
"в непопали как стоял" - верю, но любое положение руля корректируется снизу рулевыми тягами и задними рычагами (толкающими)
но если человек ездил на развал и не один раз ,все выставлено и никуда не тянет ,датчик в положении 0 та руль криво ,значит руль криво стоит ,если все выведут и руль прямо стоять будет то датчик положения не будет 0 показывать ,или я не прав , если я проежаю на приспущенном колесе на 210м километров пять по ровной и руль криво стоит то сразу начинает авс срс ,есп и все что можно загораться , а у него то не загорается, значит ни на что не ругается ,значит механическая неисправность которая по электрике не бьется ,или я не прав???
О каком датчике идет речь? У меня после переборки рейки, почти месяц ездил с кривым рулем, ничего не загаралось. W164
в самом первом письме упоротый написал датчик стоит в положение 0 ,,(датчик положения руля ,) если ездить в городе то руль крутиш туда сюда ,и он не успевает адаптироваться что руль не ровно стоит ,а если на трассу выежаеш и едеш определенное растояние скривым рулем то начинают вылазить ошибки ,
Ездил с кривым рулем по М4 Дон в Ростов и обратно 2000км. Никаких ошибок не было.
я вот на приспушенном колесе проехал , км 5 по прямой и сразу ошибки полезли на 210 м кузове
ну, при спущенном колесе еще может быть, так как там всякие системы сбиваются и показывают разные обороты колес и тд, как при разных размерах колес
так пока ездил в городе тож ничего не показывало как на трассу выехал так ошибки полезли
Проблему решил сам. Купил опенпорт, поставил xentry и сбросил адаптации положения руля. Очень жаль что профильные сервисы делают СР без этого, а когда просишь, говорят такого НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Типа руль сам адаптируется. Хотя я просил, просто делают сраный короткий тест и берут за это бабки)))
Антриб и Алькор - хз где они увидели что положение было 0, по данным в ксентри руль стоял в нулевом - визуально было вправо, а при езде - влево. Вобщем, сброс помог. Машина даже поехала, видимо ранее думала что я влево поворачиваю и плохо разгонялась)))
P.s. Руль переставить на шлиц - это бред, еще хуже станет. Там на милиметры не переставишь.
АВГ
