Схождение
Svetlogor
Делал схождение(мерс 1320). Сделали но колеса ест все ровно. Приехал опять туда где делал. Перемерили перед сказали все выставлено чётко проверили задний мост сказали что стоит наискось. Поэтому и ест колеса и тянет машину в право. Подскажите как правильно выставить задний мост?????
рома161
мерседес1320
да пусть у тебя задний мост хоть торчит на пол колеса,это никак не повлияет на схождение,а так первым делом подшипники смотри,и втулки на рессорах,может износ колес разный попробуй местами поменять
аввакумов вячеслав
+ шквоня проверь
di.man
Согласен, схождение здесь наверно не причем, всегда схождение выстовлял сам не разу ничего не жрало , хотя пользовался самодельным приспособлением, было раз лопнул центровой болт на задней рессоре, мост ушел немного в сторону, но и в этом случаи никуда не вело и ничего не ело, а вот из за изношенных шкворней резину пожрало.
Arman5544
