Так не должно быть но есть ЧТО ДЕЛАТЬ? МВ 124ЕТ
1Таня
Когда выжато сцепление,то на ЭБУ (електронный блок управления двигателем) подается сигнал,тогда при получении этого сигнала выжатого сцепления ЭБУ должен коректировать работу двигателя.На педали сцепления установлен концевик и вот он дает команду ЭБУ выжата педаль сцепления или нет.а после получения сигнала ЭБУ как я сказал уже корректирует и т.д.управляет клапаном МОТ и т.д.
У тебя же РКПП а не АКПП.
Еще вопрос .Как реагирует МОТ,на что обратить внимание,если авто стоит и работает на холостых при этом я выжимал педаль сцепления и отпускал обороты 600 без отклонения.Коробка ручная.
1Таня
Но ведь он у него не глохнет на оборотах хол хода с отпущеной педалью сцепления и с включенной передачей и отпущеной педалью газа !!!
Сегодя еще раз попробовал на первой передаче не глох до момента пока не поехал под горку в верх.
TZVladimir
W124 300E
Добыть бы эл. схему управления двигателем на этот мотор... :?
А пока что немного варварское решение проблемы - определить в какую сторону работает концевик (размыкание или на замыкание) при нажатии на педаль сцепления и либо просто снять штекер с концевика педали, либо снять и вставить перемычку. Ну чтоб хоть нормально ездить можно было. И заниматься дальше проблемой. Дождемся результата о МОТ :)
1Таня
TZVladimir
W124 300E
Я даже понятия не имею что такое МОТ :? Может я его и знаю, но по другому называю :D - подсказать не могу.
А вот выключатель нейтрали у Вас все-таки есть...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо Misha 190E за фото и т.д.
    449 КБ · Просмотры: 70
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
СПАСИБО ЗА ФОТО!!! :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: -завтра отпишусь.
Сегодня пустил авто накатом на нейтральной задним ходом ,чуть покатился и заглох.
Да,пожалуйста отпиши,а мы дальше думаем,100%-го диагноза еще нету. :drinks:
1Таня
Нашел на педали сцепления концевик, просто его снял, он сейчас работает в режиме выжатого сцепления вроде не глохнет. Правда проехал только 10 км.Но кажется ВЫ правы.Я чуть поезжу и отпешусь.
1Таня
:drinks: Надо еще подумать... :?
TZVladimir
W124 300E
1Таня, Ваш авто круиз-контролем оборудован ?
Акселератор механический (тросик от педали газа) или электронный ?
Если держать обороты мотора педалью газа выше холостых (1000-1500 об/мин) и поехать накатом с отпущеным сцеплением, тоже глохла ???
В автосервисах были ??? , на диагностике ??? Что там проверяли ?
1Таня
Огромное спасибо за советы и вопроссы они дали мне направление при поиске проблемы. В раене педали сцепления есть концевик который и дает команду на комп о положении сцепления.Я отсоединил его от кронштейна блока педалей и оставил подключенным в положении ВКЛ. Глохнуть машинка перестала.Чуть поезжу понаблюдаю и потом к электронщикам пусть советуют как дальше быть и что делать. :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
1Таня
Тему можно закрыть
Vinchesster
