Так ведет себя гидротрансформатор?
VitaliyD
Germany
Парни все привет. Подскажите пожалуйста, уже пять месяцев мучаюсь не пойму. Машина не особо едет пока не схватит турбина, на горку вообще не едет. Как турбина схватит так все нормально. 200 может ехать без проблем.
ЕГР чистил, в мерседесе оригинальную прошивку брал, потом отключал всю сажу с ЕГР, турбину заменил, заслонки проверил, кучу сервисов поменял… и т.п. сейчас склоняюсь, что это гидротрансформатор.
Но на мой взгляд он должен проскальзывать, но так ли это?
Можно ли через Xentry его заблокировать на 722.683, и таким образом проверить. Но так только можно узнать проскальзывание. Вопрос в том, может ли так себя вести неисправный гт? Газ не поднимется, стоит как вкопанный
Авто w639
WDF63981313497115
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Если бублик сгорел будет ошибка " КП буксует или не правильное передаточное отношение "
Проверь редуктор , должно быть 2,923 и кодировку RearAxel Ratio в блоке EGS на соответствие . Кроме того если отключили М55 то она не будет ехать до 2000 об/мин .В60 проверь , если врёт то тоже ехать не будет . Иногда датчик давления наддува врёт , тот же результат . Смотри все датчики давления .
VitaliyD
Germany
Вот по редуктору интересно, буду смотреть. M55 не отключен, b60 оригинал поставил, с другой прошивкой где он отшит таже петрушка, датчик наддува тоже оригинал только поставил.
И у меня не буксует. Упираюсь в бордюр а она не набирает обороты.
Вот в сами заслонки не лез. Когда турбину снимал тест делал все шевелилось, люфт был минимальный. Вот только если какой-то цилиндр закрыт заслонкой к примеру, то себя бы так машина вела?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Написал же смотреть а не менять ! В блоке CDI OM642 хитрая система контроля датчиков давления , будет неисправен один а показания увидишь не адекватные на другом . Я не утверждаю что тут проблема но надо смотреть внимательно . Может вообще проблема не в моторе а в КП . Масла то есть уровень ? Бублик при начале движения всегда в режиме ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ , как сцепление на механике .
VitaliyD
Germany
Да конечно не менять. По поводу датчиков уже тоже понял. По поводу кп, такое ощущение, что ГТ «не отцепляется» от мотора. Старый добрый способ удерживая тормоз на D дать газу, показывает, что что-то с ГТ по моему.обороты не поднимаются
Посмотреть вложение camvideo_7e296bcc.mp4
Уровень масла в норме, менял масло сам, купил щуп, смотрю.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Старый "не добрый" способ работает на гидромеханической АКПП ( безмозглая )
VitaliyD
Germany
Очень странно, так как у товарищей поднимало обороты на таком моторе.
Но в любом случае колесами упираюсь в бордюр тоже не поднимаются
TeCJlO
