Так ведет себя гидротрансформатор?
VitaliyD
Germany
Парни все привет. Подскажите пожалуйста, уже пять месяцев мучаюсь не пойму. Машина не особо едет пока не схватит турбина, на горку вообще не едет. Как турбина схватит так все нормально. 200 может ехать без проблем.
ЕГР чистил, в мерседесе оригинальную прошивку брал, потом отключал всю сажу с ЕГР, турбину заменил, заслонки проверил, кучу сервисов поменял… и т.п. сейчас склоняюсь, что это гидротрансформатор.
Но на мой взгляд он должен проскальзывать, но так ли это?
Можно ли через Xentry его заблокировать на 722.683, и таким образом проверить. Но так только можно узнать проскальзывание. Вопрос в том, может ли так себя вести неисправный гт? Газ не поднимется, стоит как вкопанный
Авто w639
WDF63981313497115
Если бублик сгорел будет ошибка " КП буксует или не правильное передаточное отношение "
Проверь редуктор , должно быть 2,923 и кодировку RearAxel Ratio в блоке EGS на соответствие . Кроме того если отключили М55 то она не будет ехать до 2000 об/мин .В60 проверь , если врёт то тоже ехать не будет . Иногда датчик давления наддува врёт , тот же результат . Смотри все датчики давления .
Вот по редуктору интересно, буду смотреть. M55 не отключен, b60 оригинал поставил, с другой прошивкой где он отшит таже петрушка, датчик наддува тоже оригинал только поставил.
И у меня не буксует. Упираюсь в бордюр а она не набирает обороты.
Вот в сами заслонки не лез. Когда турбину снимал тест делал все шевелилось, люфт был минимальный. Вот только если какой-то цилиндр закрыт заслонкой к примеру, то себя бы так машина вела?
Написал же смотреть а не менять ! В блоке CDI OM642 хитрая система контроля датчиков давления , будет неисправен один а показания увидишь не адекватные на другом . Я не утверждаю что тут проблема но надо смотреть внимательно . Может вообще проблема не в моторе а в КП . Масла то есть уровень ? Бублик при начале движения всегда в режиме ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ , как сцепление на механике .
Да конечно не менять. По поводу датчиков уже тоже понял. По поводу кп, такое ощущение, что ГТ «не отцепляется» от мотора. Старый добрый способ удерживая тормоз на D дать газу, показывает, что что-то с ГТ по моему.обороты не поднимаются
Посмотреть вложение camvideo_7e296bcc.mp4
Уровень масла в норме, менял масло сам, купил щуп, смотрю.
Старый "не добрый" способ работает на гидромеханической АКПП ( безмозглая )
Очень странно, так как у товарищей поднимало обороты на таком моторе.
Но в любом случае колесами упираюсь в бордюр тоже не поднимаются
Добрый вечер, а где можно посмотреть кодировку?
    2,5 MB · Просмотры: 3
Подключись Ведьмой к блоку EGS53 (EGS53.cbf) и там увидишь кодировочную строку . Примерно в таком виде .
Понял, ведиамы у меня нет к сожалению. Но есть у товарищей, попрошу глянуть.
Но вчера я не понял почему пробег стоит всего 70 тыс в коробке, на что это может указывать? Она была заменена или там другие алгоритмы?
    1,8 MB · Просмотры: 3
Что-то я не разобрался где найти RearAxel Ratio, кодировку.
Поменяли на default, не помогло, какая стоит не поняли
    1,3 MB · Просмотры: 7
Стоит SNA0 для 2,923 без режимов C S , не для 4 Matic
73 6E 61 30 16 06 00 01 01 03 11 17 1F 1D 00 02 02 02 05 00 03 01 00 02 00 03 00 00 1B 00 6B 0B 00 00 00 00 00 08 2D 82 0C 40
Поменяй в настройках ведьмы отображение кодировочной строки с HEX на DEC ( или наоборот , короче то что стоит сейчас у тебя измени на второй вариант ) и будет нормально отображаться .
Понял, у меня как раз нет этих режимов, и не 4matic. У меня оказался сосед механиком работает в мерседесе. Весь вечер искали в чем проблема, так и не нашли.
Следующий раз прошивку ходим ведьмой обновить и искать дальше.
Но то что на оборотах по трассе вверх и вниз ходит стрелка указывает на бублик, он тоже с этим согласился.
Денис Крас
