тахограф
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
здравствуйте мерседес 1117 LK 1998 г.в мотор атего 904 переходная модель вин WDB 6763191K309726 кто сталкивался с такой проблемой периодически в процессе движения скачет стрелка то нормально показывает то начинает скакать при этом машина может дергаться а может ехать нормально стрелка может вообще залечь потом едешь опять норм. провод попробовал заменить поставили от кпп новый тоже самое кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
У тахографа там часы и стрелка скорости на спидометре. Стрелка которая рисет диограмму пускай скачет это её работа
руслан 817
кстати,с нового года кердык нашим тахографам?готовить 40 т.р.?
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
у меня часы и спидометр скачет стрелка спидометра при этом км не крутиться и машина бывает начинает дергаться не очень комфортная езда просто куда ле7ти смотреть непонятно а то что будет с нового года поживем увидим Россия все меняется
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
тема актуально было у кого нибудь на подобие мотор 904 атего
Михаил17
грузоперевозки,
А датчик скорости на КПП проверяли?Он индукционный,если он неисправен то стрелка начинает дергаться,а у вас он наверно с чем то завязан,через тахограф.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
датчик скорости не проверял а его вообще как можно проверить снимали датчик на кпп который от спидометра который идет в тахограф с виду целый звонил на мерседес сказали смотреть сам прибор тахограф а что смотреть непонятно особо не разговаривают
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
тема актуальна что можно посмотреть еще мотор атего приборная доска как на 917 мерсе 1998 г.в переходная модель
Михаил17
грузоперевозки,
А вы не ездили в какой нибудь тахо центр?Может там чего проверят и чего нибудь найдут интересного.В переходных моделях своя проводка и часто из за нашей соли и грязи в разъёмах бывает окисление и зелень,скорей всего где то такой косяк.
Хатеныч
попробуйте поставить 2ве шайбы,вместо одной,ровные,не мятые.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
михаил привет в тахоцентр не ездил электрик все проверял на всякий случай поставили новый провод от кпп до тахи а 2 шайбы я думаю ничего не изменит с 1 ведь работал без проблем фишки на кпп чистые окиси нет будем искать дальше проще если бы он вообще не работал а то плавающий дефект то работает то нет
Хатеныч
у меня и сейчас стоят 2ве шайбы,а с одной начинается ваш вариант
1117
тоже прыгала стрелка спидометра, разобрал перепаял все провода в тахографе были несколько подплавленные стало всё ок.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
снимал тахограф отдавал элетронщикам проверить контакты сказали все целое все в норме а стрелка так и прыгает где еще копать ?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Кроме датчика и провода ничего больше нет
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
датчик на кпп от него новый провод 4 жилы к тахографу на тахографе еще 2 фишкипровода идут в жгут
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
артик 814 на что думаешь
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
привет вся система на 24
barmaley76
