тахограф
  • Автор темы Автор темы mersoleg
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
здравствуйте мерседес 1117 LK 1998 г.в мотор атего 904 переходная модель вин WDB 6763191K309726 кто сталкивался с такой проблемой периодически в процессе движения скачет стрелка то нормально показывает то начинает скакать при этом машина может дергаться а может ехать нормально стрелка может вообще залечь потом едешь опять норм. провод попробовал заменить поставили от кпп новый тоже самое кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
У тахографа там часы и стрелка скорости на спидометре. Стрелка которая рисет диограмму пускай скачет это её работа
кстати,с нового года кердык нашим тахографам?готовить 40 т.р.?
у меня часы и спидометр скачет стрелка спидометра при этом км не крутиться и машина бывает начинает дергаться не очень комфортная езда просто куда ле7ти смотреть непонятно а то что будет с нового года поживем увидим Россия все меняется
тема актуально было у кого нибудь на подобие мотор 904 атего
А датчик скорости на КПП проверяли?Он индукционный,если он неисправен то стрелка начинает дергаться,а у вас он наверно с чем то завязан,через тахограф.
датчик скорости не проверял а его вообще как можно проверить снимали датчик на кпп который от спидометра который идет в тахограф с виду целый звонил на мерседес сказали смотреть сам прибор тахограф а что смотреть непонятно особо не разговаривают
тема актуальна что можно посмотреть еще мотор атего приборная доска как на 917 мерсе 1998 г.в переходная модель
А вы не ездили в какой нибудь тахо центр?Может там чего проверят и чего нибудь найдут интересного.В переходных моделях своя проводка и часто из за нашей соли и грязи в разъёмах бывает окисление и зелень,скорей всего где то такой косяк.
попробуйте поставить 2ве шайбы,вместо одной,ровные,не мятые.
михаил привет в тахоцентр не ездил электрик все проверял на всякий случай поставили новый провод от кпп до тахи а 2 шайбы я думаю ничего не изменит с 1 ведь работал без проблем фишки на кпп чистые окиси нет будем искать дальше проще если бы он вообще не работал а то плавающий дефект то работает то нет
у меня и сейчас стоят 2ве шайбы,а с одной начинается ваш вариант
тоже прыгала стрелка спидометра, разобрал перепаял все провода в тахографе были несколько подплавленные стало всё ок.
снимал тахограф отдавал элетронщикам проверить контакты сказали все целое все в норме а стрелка так и прыгает где еще копать ?
Кроме датчика и провода ничего больше нет
датчик на кпп от него новый провод 4 жилы к тахографу на тахографе еще 2 фишкипровода идут в жгут
артик 814 на что думаешь
привет вся система на 24
DemeR_SWAG
