Течь антифриза E200 W212 2014 года с мотором M274
filigorn
E200 Coupe W212 M274
Красная Поляна
Всем привет!
VIN: WDD2073341F276564
Пробег: 120 000 км
Форумчане, помогите, пожалуйста, советом.
Столкнулся с проблемой: потек антифриз.
Как это происходит?
Весь день катаюсь в спокойном темпе – ничего не течет. Еду по серпантину вверх в гору – через 10 минут загорается предупреждение залить жидкость и половина расширительного бака уходит. Доливаю литр. Катаюсь снова в спокойном темпе – жидкость на месте. Еду в гору – уходит.
Зачем создал тему?
На зиму я уехал в Красную Поляну, и сервисов в Адлере и Сочи нормальных не нашел. Поэтому я принял решение: попробовать найти течь и устранить ее самостоятельно. В крайнем случае, соберу всё разобранное в багажник и отправлю автовозом в Москву)))
С чего я начал?
Начал с того, что купил эндоскоп и нашел с его помощью следы антифриза в районе термостата, но это не точно. Чтобы понять точно, хочу снять интеркулер, который я так понимаю находится как раз над термостатом. Можете дать ссылку на инструкцию или ютуб, как это сделать? Гугл ничего внятного мне не дал. Нужно ли сливать антифриз перед тем, как снять интеркулер?
П.С. Полгода назад меняли в Москве помпу (заклинило вакуумный переключатель). Сейчас течи с ее стороны не заметил.
bigat69
Есть как говорят многие владельцы,стабильная проблема с утечкой антифриза у 274 двигателя.Патрубки возле расширительного бачка...в инете все есть..
filigorn
Красная Поляна
Возле расширительного бачка всё сухо. И в целом в правой половине двигателя (со стороны пассажира) течь не наблюдается. Только слева, в районе термостата.
filigorn
Красная Поляна
Doktor, спасибо! Я тоже родом из Владимирской области (Гусь-Хрустальный) :)
Подскажите, пожалуйста, как мне снять воздушный фильтр (я так понимаю там всего 4 болта?) и блок управления (нужно ли вообще?), чтобы добраться до термостата и посмотреть где именно все таки там течь? Что вообще нужно снять, чтобы до него добраться?
В интернете находил информацию, что перед снятием блока управления, нужно обесточить аккумулятор, чтобы ошибки не записались в память, это правда? С какого из двух аккумов снимать минусовые клеммы – с того, что в багажнике, с того, что под капотом слева, или с обоих?
bigat69
Съезди к Сергею в Туапсе,у вас там в Сочи только разведут).
filigorn
Красная Поляна
bigat69, поделитесь контактами, пожалуйста)
vitaliykg
через крышку расширительного бачка тосол не вылетает ? , после того как загориться что маленький уровень ? гдето нормальный сброс антифризадолжен быть ,
filigorn
Красная Поляна
vitaliykg, нет, ни малейшего следа у расширительного бачка. Следы со стороны термостата. Эти фото эндоскопом сделал.
    140,9 КБ · Просмотры: 2
    134,2 КБ · Просмотры: 2
    414 КБ · Просмотры: 2
vitaliykg
если бы травило с термостата то по логике бежал тосол всегда и не надо было ехать в горку он уходил , постоянно ,а тут при езде в горку идет сброс ,а бачек как долеко от термосттата находится ?
filigorn
Красная Поляна
vitaliykg
еслиб близко был можно предположить что при сбросе попадало на термостат ,но тут эта версия отпадает
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Почитай и посмотри картинки.
  • Термостат системы охлаждения снять_установить.pdf
    117,4 КБ · Просмотры: 1
filigorn
Красная Поляна
Doktor, спасибо большое!
Можете еще, пожалуйста, подсказать номер запчасти термостата? На elcats.ru их 5, никак не могу разобраться какой нужен мне:
A2742000215
A2742000115
A2742000715
A2742000015
A2742000615
Там еще разброс цен от 18 до 35 т. руб.
    317,8 КБ · Просмотры: 1
filigorn
Красная Поляна
filigorn
Красная Поляна
Yoo
