На полностью остывшем авто при заводке течёт бензин с трубки на топливном фильтре. Примерно секунд 30. На асфальте натекает пятно диаметорм 20-30 см. Мотор сбрасывает обороты и течь прекращается. Если хоть чуть прогрета, выезжаю на обед и с работы, сухо. Поменял топливный фильтр, на сервисе сказали: "был сломан хомут." При замене фильтра, система была под значительным давлением. Вобщем замена фильтра проблему не решила, все трубки проверены, хомуты все новые, выдавливает всё равно, топливный насос работает с тарахтением... Подозреваю не работает обратка, где искать?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
