течь масла из коробки
  • Автор темы Автор темы Ieshiy
Ieshiy
коллеги, уже год мучаюсь с проблемой течи масла из коробки. прям из-под бублика. Первый раз потекло- поменяли сальник, потекло через неделю- отдал коробку в ремонт (была выработка на бублике), выработку устранили, новый сальник- течь через полгода, неделю назад разобрали- сальник дубовый, новый поставили, так на второй день снова подкапывает. кто подскажет что делать, куда обратиться. денег вбухано немеряно, а результата нет. WDB4147001N233428
Вот вы написали что есть выработка на шейке гидромуфты, а втулку насоса не меняли?
Ситуация была идентична, проблема была в гидроблоке
что-то делали. шейка ровная, сальник садится туго. да, и меняли сам насос
Поменяли от другой машины гидроблок, но комп оставили родной.
Обычно течёт: из-за сальника, втулки насоса, болты крепления насоса, прокладка насоса или колокола.
прошло два месяца после замены сальника- снова потекло. кто в Питере обращался по ремонту коробок, присоветуйте ответственных грамотных слесарей!
можно проверить наличие направляющих акпп-мотор. Проверить биение коленвала, маховик.
если колено, то лучше выкинуть машину, мне кажется
Ну я вам не говорю снимать его и проверять. Просто проверить при снятой коробке его ход. Маховик проверить. Просто один конец гидромуфты упирается в коленвал и прикручивается к маховику. Если есть выработка в коленвале или в кончике муфты, где они соединяются для центровки. То может быть не точная центровка и биение.
тогда с этим вопросом не к коробочникам, а к тем, кто двигателями занимается, так?
Поидее коробочники должны тоже в этом понимать.
Если у вас долгое время не течет. А потом начинается, то я больше думаю что где-то бьёт. Было так на БМВ, предыдущие механики потеряли направляющую втулку между АКПП и мотором. Было также на лексусе, разбит центр коленвала.
не долгое. сразу течь начинает, но по чуть- подкапывает. через 5000 км- сильнее, потом просто ручьём
petrVagPetr
