Течет тосол
cr7737
Mersedes-benz E-280 w124(197 л/с)
Всем,доброго здравия!Проблема такая: начал уходить тосол,причем довольно быстро, 3 литра за пол часа езды! Все облазили на СТО,ничего не нашли! Течет из обоих лонжеронов.СЛЕВА В ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КОНДЕЦИОНЕРА, а справа в дырку где прогнил лонжерон!??? Как туда тосол попадает и как бороться?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
возможно трещина где то в патрубке и при нагреве с давлением сыт. плохая ситуация. мни по возможности руками около хомутов,может и найдешь дырку.
cr7737
Но почему течет-то из лонжеронов?Там что внутри трубки проходят какие-то?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
у меня 111.940 мотор так у меня под воздушным фильтром по правому лонжерону в трубке идет патрубок ,возможно у тебя так же потому и течет по лонжерону.разбери и посмотри. я его потом упаковал в велосипедную камеру чтоб не терся.
cr7737
Спасибо! Посмотрю!Но бежит не по лонжерону а из лонжеронов,причем из обоих????
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Они же полые внутри. Тем более прогнившие. Смотрите по всей системе.
Защита картера стоит?
cr7737
Защиты нет,все никак не соберусь поставить.Загнал машину слесарю,вот уже 3 день ищут,пока не звонят.Когда найдут причину(если найдут)обязательно отпишусь!
cr7737
Ура,нашли причину!!!! патрубок у печки ссал на перемычку и все стекало на лонжероны,на один больше на другой меньше. Устранили. Большое спасибо всем кто принял участие в моей проблеме! Удачи,всем!!
Арсен 000009
