телефон для W211
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
Телефон
У меня вопрос в моём 211 есть в подлокотнике телефон Motorolla съёмный я поставил симку он её не читает все какие есть в семье все ставил не одна не работает!В чем проблема?
У меня подлокотник открывается кверху,(как капот) и не проводов ни разьемов нет:(
да, у рестайла крышка открывается назад, разъем у рестайла (если он конечно вообще присутствует) ищите на задней стенке
Подлокотник пустой, в обоих отделениях
вин WDB2110061A724254
Сделайте себе ВИН в подписи,меньше вопросов будет и оперативнее.
Теперь по существу.Кнопочки TEL на команде не достаточно.У одних он есть,у других его нет,а команды одинаковые.Комплектация Вашей машины несколько удивляет.Вроде богатая.Стоит Comand 1.0,CD-чейнджер,TV -тюнер,а телефона нет (даже подготовки).Хотите телефон,надо всё доустанавливать дополнительно (блок телефона,проводка,кредл,микрофон) и всё это дело прописывать в телематику.
Спасибо ребят за информацию.
Здравствуйте, господа мерсоводы. На моем авто Е211 2002г.в. WDB2110061A100286 в подлокотнике имеется телефон НОКИЯ, но почему-то не работает???
Может трубка сдохла,может провод перебит в подлокотнике.Со СТАРухой посоветоваться надо.Может голова меняная (по ВИН AUDIO 50).
подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы телефон работал через "блютус"?
подготовка под телефон имеется. вроде как по коду комплектации. открываю верхнюю часть подлокотника, а там все гладко. только небольшая пластмассовая фигня в форме трапеции в передней части отсека. из нижней части подлокотника в верхнюю подходит провод.
WDB2110081B162756
WDB2110081B162756
Надо купить модуль блютус.На форуме были предложения
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=68713&highlight=%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%83%D1%81
СТАРухой активировать кредл и подружить телефрн с модулем блютус.
PS.По ВИН у Вас подготовка именно под этот адаптер блютус.
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность подключения телефона. Авто для японского рынка. В подлокотнике имеется провод со штекером + пластиковый крепеж под какой то модуль.
WDB2110651A028970 Спасибо.
WDB2110081B162756
Вот так примерно это выглядит.Правда на 203 кузове.У Вас другое штатное место.Будет также,но в подлокотнике.
    19,5 KB · Просмотры: 326
У Вас штатно COMAND Япония.
Из телефонной подглтовки только антенна (даже блока телефона нет).
Вам проще всего менять на NTG 2.5.
Как подключить телефон по блютузу w211 2007г
Доброго времени суток вам....
Подскажите плиз как подкл тел. По блютузу так как в подлокотнике у меня все чисто, ни проводков , ни разъемов..... А когда нажимаю на кнопку "трубка" на руле дисплей высвечивает функция недоступна........ Помогите разобраться( vin: WDB2110071B129840)
можете купить на Ebay
    17,4 KB · Просмотры: 515
А 6310i на мою машину подойдёт ?
Опции 380/382/Y556* устанавливалось только на W211, W220, W215
только W211 в начале 2002г.- Nokia 6210 или Bluetooth модуль .. Вроде нашёл спасибо
У меня в подлокотнике накиа 6020, громкая связь работает, всё ОК.
Подскажите, где находится микрафон в салоне для громкой связи. Рестайл 2007 г. WDB2110201B188414
телефон
Друзья помогите ,вот хочу установить подставку под телефон,(фото прилагаю ,купил вместе с подлокотником)
в опциях написано:
354 АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
386 ПОДГ.К УСТАН. МОБ. ТЕЛЕФ. С УНИВЕР.ИНТЕРФ. (MTUS)
еще что то нужно ставить???
спасибо..
VIN:wdb2110411b115610
    81,5 KB · Просмотры: 714
Купил W211: WDB2110061A054473 место под телефон в подлокотнике имеется. Купил Nokia 6310i, но на щитке приборов пишет, что телефона нет. Телефон заряжается, но авто его не видит. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Ребята, мне кто подскажит, где находится
микрофон в салоне для
WDB2110201B188414
ВИН неверный,поэтому нельзя определить комплектацию (стоит у Вас блок телефона или только подготовка под телефон и какая модель телефона Вам нухна).Можете посмотреть за левой обшивкой в багажнике или подключить Стар.
Причин может быть много (блок,оптика,проводка,кодировки в головном устройстве).Сначала лучше сделать диагностику Старухой.
Купил W211: WDB2110061A054473 место под телефон в подлокотнике имеется. Купил Nokia 6310i обычный мобильник. Телефон заряжается, но авто его не видит. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Artem_KHM
