Телефон в машине
  • Автор темы Автор темы zolotoi
zolotoi
ТЕЛЕФОН W140 НЕ ХОЧИТ ЗВОНИТЬ ПОДСКАЖИТЕ
Здравствуйте в каком то веке решил купить симку и вставить в телефон. Телефон сам рабочий еще до симки проверял. Ну и вот вставил симку МТС по идеи должен спросить пин код а он не чего не спрашивает номера наберает но сразу сбрасывает звоню на симку с другова телефона говорят даный вид связи не доступен для обанента.
Пожет кто сталкивался что за хрень может быть может куда нажать нужно.
Re: ТЕЛЕФОН W140 НЕ ХОЧИТ ЗВОНИТЬ ПОДСКАЖИТЕ
У меня Beeline не пошёл на телефоне - такая модель, как выяснилось. Но, MTS пошёл.
тогда попробую билайн вставить может зазвонит
Телефон на 140-Й! Куда подключать?
Хочу подключить штатный телефон Nokia с громкой связью,(раньше телефон стоял кто-то снял)может кто знает, кто подключал, снимал, разбирал, где у 140-го выходят провода с завода для подключения? ,откуда запитаться (плюс ,минус) ? куда подключать? ведь телефон должен при вкл. зажигании срабатывать, хочется сделать по родному, по заводски...
наверно где-то под ногами с пассажирской стороны или в пороге ? ПОДСКАЖИТЕ кто знает ,сегодня буду ставить.. :ny_sanki:
Мой вин WDB1400761A424461
Вот кстати какой телефон, я установил трубку увместе с микрофоном и хендс фри асам блок-телефон с проводами пока не знаю куда воткнуть ( кстати зацените подиум сам делал и кожей обтягивал)
Марку телефона напиши.
У меня такая же ситуёвина с телефоном - тоже раньше "Нокиа" была установлена. Кто-то снял. :( Тоже думаю как будет возможность - восстановить. Уж больно хочется... :)
Провода от заводской "подготовки под телефон" (два провода с нокиевскими разъёмами и блок питания я на своём аппарате обнаружил, когда магнитолу менял. В "бороде". По логике, и у Вас должны туда же выходить.
Телефон подключил ,но кажется он заблокирован и еще не знаю работает ли микрофон и громкая связь потому что не знаю как проверить но 3 провода из пучка оставил не подключенными, электроник говорит типа лишние - парень толковый все на свои места поставил провода по заводскому протянул , антену родную подключил она . в багажнике под обшивой с левой стороны там и должен стоять блок рядом с усилителем а запитались от блока где предохранители с правой стороны . на телефон выходит предохранитель под ном.10, и соответственно через сиденья под боковой обшивкой пассажира потом под порогом и т.д провели к трубке , родной телефон был не такой как мой но снят был аккуратно даже провод родной остался. Почему то мне кажется что эти провода которые лишние и они и идут на микрофон и громк.связь.:mad:
А куда обращались с этим вопросом, если не секрет? К каким специалистам?
Да паренек один толковый есть ,сам на себя работает делает все аккуратно ,ни куда не торопится, делает как себе и со 140-м знаком если надо могу связать с ним ,телефон его могу дать...:D
свяжитесь со мной по тел. 89115120012 :ny_sanki:
Всем привет. Гуру помогите разобраться:
S500 COUPE USA WDBGA70E2TA311927
Хочу законнектить, вернее реконнектить автомобиль. В связи с этим вопросы:
1) есть "родной" стационарный кронштейн под телефон NOKIA на центр. консоли со стороны пассажира, самого аппарата не было при покупке, не могу разобраться какая модель нужна, по каталогам то ли 2110, то ли 3110,
2) назначение этого кронштейна и проводов к нему: питание, антенна, или еще что-то? Может громкая связь какая-то есть? Сбоку у него динамик.
3) в центральном подлокотнике есть еще один "родной" телефон, в него вставляется какая-то пластиковая карточка. Он для чего?
Спасибо.
Спасибо.
Неродное это все.
Если стоит под Нокиа 2110 то в держателе зарядка, антена и ХФ. Если снять с подставки вместе с держателем отключается ХФ. У меня накрылся телефон. Купил на немецком еБэй.
Телефон в подлокотнике АЕГ шел как заказная опция. Блок телефона стоит в багажнике слева. Но это в случае европейского авто. Что там может прийти из штатов не известно. С Нокией более менее понятно: поменял телефон и всё заработало, единственное антена может быть под американский стандарт, работать будет, но возможно хуже.
Что с АЕГ не понятно: телефон в трубке, а в блоке усилитель или всё в блоке.
Спасибо. Телефон точно АЕГ. А блок под обшивкой должен стоять или прямо в багажнике? И симку вставляют в блок, я так понимаю, потому что в телефоне только прорезь под карточку типа визы?
Если телефон под карточку то нету блока скорее всего
Блок под обшивкой. Карточка вставляется в трубку. Просто целая симка размером с кредитку. Все уже забыли что раньше карточка в GSM телефоны вставлялась большая. Это сейчас симку выламывают. Возьми новую симку-она будет большая и вставь.
Вот это да! Удивился даже. Спасибо огромное, завтра проверю, отпишусь.
телефон
Форумчане подскажите где найти схему подключения телефона.так как тел. стоит а питание на него не приходит.
Какой мобильный телефон можно установить?
Добрый вечер!
Мерседес W140,1997 год. Что за телефон можно установить в это гнездо?
    748,8 KB · Просмотры: 551
Добрый вечер!
Привет, на все W140-е устанавливались телефоны фирмы NOKIA, поэтому тебе надо искать древнюю NOKIA под твой разъём, попробуй обратиться на разбор там должны быть трубки!
Andro 0612
