Телефон
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
prokhruslan
VINWDB2100071A948338,
1999 гв, Mercedes E-Class 200 CDI(210.007), OM611.961, 116 лс, 2148 об
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та какой у меня телефон должен стоять, а то разем под него есть - а самого нет.
WDB2100071A948338
Спсибо.
albatros
GLK, МЛ350 W164
WDB2100071A948338
Спсибо.
Там стоял специальный телефон для такси, "СПЕЦ.ПАКЕТ ТАКСИ "99"" видимо при продаже всё оборудование демонтировали.
prokhruslan
albatros
GLK, МЛ350 W164
pvk
Помогите с подключением телефона
Суть проблемы: Установил вместо штатной головы APS-30 - comand, и телефон с интерфейсом А203 820 51 85, все как будто работает, но нет управления телефоном с руля - пишет на приборке (NOT AVAILABLE), т.е.недоступный. Может прблема в телефоне, использую NOKIA 6210, а надо наверное 6310. (VIN 2102061B452152) Заранее благодарен.
Chief Claims Officer
6210/6310 это на 211 ставили. у вас по вину 3110/2110
pvk
иконка в виде машинки горит на телефоне?
Если честно, не обращал внимания, но когда вставляеш телефон в "подставку"- на телефоне появляеться надпись - соединение с автомобилем. Уменя все работает, кроме соответственно навигации и руль не видит телефона - comand-
6210 у меня не коннектилась вообще, только 6310
pvk
ПРОБОВАЛ ( 6310; 6210;) -С НИМИ РАБОТАЕТ, СЕЙЧАС РАБОТАЕТ НА 5110, НО ИХ НЕ ВИДИТ ПРИБОРКА
lightmaster
Подскажите гуру сего форума - будет ли работать штатный телефон (у меня крэдл для Nokia 5110) без штатной магнитолы? Там на креплении крэдла сбоку справа есть свой динамик. И будет ли связь с приборной доской и кнопками на руле? Сейчас пишет "Tel - - - - " Есть где купить 5110 - вопрос будет ли работать? старухой прописан, в комплектации был штатно, но самой трубки небыло с покупки авто :(
pvk
У меня таже проблема. Пока работает с 5110, пробовал с 6210 работает но хуже, но проблема в том, что все не видит руль. Нужно смотреть "номер" интерфейса (блок) с каким телефоном он работает
VETAL49777
WDV2100821X043876
wdb 2100821x043876 какой у меня стоял телефон и где можно купить его и подставку подскажите пожалуйста
albatros
GLK, МЛ350 W164
Black_Knight
Привет всем.
Подскажите работает ли у нас в россии такой телефон с нашими симками?
просто когда покупал машину в нём стояла симка МТС заблокированая, и телефон присал что КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА, вчера вставил нормальную симку, он постоянно пишет ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ, и в правом углу горит SERV.
но с новой симкой я уже могу вводить номера и посещать миню. с саблокированной не мог.
может его тоже надо как то разблокировать как магнитафоны когда клему скидываем.
помогите разобратся как им пользоватся.
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Интересная тема, У меня Nokia 8110 ("Банан" из фильма Матрица), у него батарейка дохлая, где можно батарейку достать 7.2 В или можно его заменить чем нибудь?
Elnur808
