Температура 85С :), когда на улице всего 20С. почему? спасибо
faryx
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Нет или не работает датчик температуры наружного воздуха (в бампере)
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не уверен, но по моему наоборот.
+85*С - датчик закороченый, проводка датчика закорочена
-40*С - датчик или проводка в обрыве.
faryx
а что это означает? WDBRF40J65F562798
vov301v
отсоединить датчик и проверить провода на короткое или массу тестером, проверить или заменить датчик ну или к автоэлектрику(просто говоря или проводка перетерлась"осмотреть" или датчику хана "заменить")
Rus34
Датчик наружной температуры расположен в корпусе правой (по ходу движения авто) противотуманки. Чтобы его вынуть нужно снять локер крыла и достать оттуда, может просто с него провод слетел или перетерся. У меня +85 показывал когда камнем этот датчик разбило, поменял и проблем нет. Цена вопроса около 1 000 рублей. И еще после того как его разбило стал разряжаться аккумулятор, где только не был никто не мог причину разряда определить, как поменял все прошло.
Kvital
А неправильная работа датчика наружного воздуха может влиять на управление вентилятором радиатора???
Vadik
Оригинальный номер датчика A 007 542 13 18
Замена занимает минут 10 на подъемнике.
kcak
