Температура двигателя плавает
y33ppp
Привет всем! Совершенно недавно началась проблема с температурой двигателя. При стоянии в пробке она стабильно 90 градусов(92 вроде если точно). При ускорении падает до 80 (иногда чуть ниже в районе 78). Читал, что вроде подобное случалось у других моделей. Может у кого были такие проблемы и как они решились?
bigat69
У других моделей есть вин и модель двигателя.у вас походу нет.
Крымчанин
Дизельный Два
Заменой либо помпы либо термостата
y33ppp
Парни, не ссорьтесь! Bad manners всегда были не в почете. UPD: WDD1760421v048521 авто A180. Проходил вчера ТО и за одно у ОД заказал диагностику за 3,5 тысячи. При этом термостат уже купил оригинальный вместе с кольцом. Результат диагностики (барабанная дробь) - авто в полном порядке! Более того, у сервисмена был аппарат B-класса, где такое же было. И все норм. Сегодня решил прогреть без печки, стрелка очень бодро дошла до 78,а потом так же резко провалилась к 53. Потом дошла до 80 я включил на максимум печку и стрелка снова пошла вниз. пробег 28 тыс, бенз - лукоил экто 95. Я как физик ядерщик понимаю, что температура должны быть всегда одинаковой, в противном случае ДВС работает не комфортных условиях. Ну, господа, знатоки - Вам слово!
Крымчанин
Дизельный Два
помпу точно проверили ??
и нет следов подтекания ??
управление потоком отрабатывает нормально ??
если это всё проверено
то обновляем ПО моторника и климата и получаем кайф
y33ppp
Ребята, вам что по 10 лет что ли? лучше бы мозги напрягли свои и помогли.
Крымчанин
Дизельный Два
Fayetanni
